forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления подушками
Сообщение Студент1 » Чт, 30 окт 2008, 12:35
Вот сообственно в чем вопрос.
На моей разбитой октахе сработали подушки.
Нашел я товарсча у которого при ДТП эти подушки не сработали (с его слов, он немного перевернулся и морда не пострадала).
Значит, мне он продает панель, руль, блок управления. А вот как он выглядит этот блок, фиг его знает? и где он находится, как его снять?
Подскажите пожалуйста, что мне надо у него еще забрать, т.е. он мне пообещал снять всю систему подущек безопасности, а что кроме панели, руля и блока надо? И вот у него машинка 1.8, а у меня 1,6, подойдет?
Студент1
Сообщение Serj-77 » Чт, 30 окт 2008, 12:46
Блок управления подушками-железная коробочка,размером с пачку сигарет.У нее желтый разъем с боку.Стоит под центральной консолью
(где магнитола) на днище авто,тремя болтиками крепиться.
Подойдет или нет? Снимайте оба блока и сравнивайте номера на них.
Будут номера будет видно.
Еще надо две подушки.Ремни как у вас поживают?
П.С. лучше приобрести еще разъемы включающие подушки,стоят недорого.
Serj-77
Сообщение Студент1 » Чт, 30 окт 2008, 17:44
Водительский ремень заклинил, пришлось приобрести. Да подушки надо две, мне в принципе отдает торпедо и руль. А на каждую подушку идет блок управления?
Студент1
Сообщение Nic » Сб, 15 ноя 2008, 21:49
Подскажите откуда выскакивает подушка безопасности для пассажира.
Nic
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 21:53
Из панели над бардачком выскакивает.Панель рвется при этом.
Serj-77
Сообщение Nic » Вс, 16 ноя 2008, 15:37
Спасибо за разьяснение
Nic
Сообщение Gleb » Вс, 16 ноя 2008, 16:24
Позвольте поинтересоваться при каких обстоятельствах сработали подушки безопасности на Октахе? :?
Gleb
Сообщение Студент1 » Пн, 17 ноя 2008, 17:50
сестра в бордюр резалась ;) сработали обе, при этом скорость была небольшая.
Добавлено спустя 21 час 29 минут 17 секунд:
При просмотре руководства по ремонту кузова обнаружил ледующее:
после срабатывания подушек пренципиально заменить возвратное кольцо с направляющим контактным кольцом.
Из рисунка я понял, что кольцо это плассмассовое, и руль снимать полюбому надо.
Так ли важно сменить это кольцо и какую функцию оно выполняет?
п.с лень руль снимать.
Студент1
блок управления подушками безопасности
Сообщение vxl » Сб, 27 ноя 2010, 10:25
Доброго времени суток!!! Купил битую окташку и восстановил!!! Только горит ошибка по подушкам безопасности из-за отсутствия блока управления!!! Подскажите где он хоть находиться, что открутить, как поставить, как ошибку сбросить!!! А то не охота к ребятам ехать, которые восстанавливали!!! Может смогу все сам сделать!!!
vxl
Re: блок управления подушками безопасности
Сообщение _Wolf_ » Вс, 28 ноя 2010, 11:48
под печкой подлезть к нему со стороны педали газа.
ошибка сбросить под вопросом , смотря какая ошибка.
и как определили что блока нет, если не знаете где он находится ?
продан
_Wolf_
Сообщение Sermat » Пн, 29 ноя 2010, 12:36
Скорее всего нужно еще и подушки стреляные заменить. Блок управления тоже менять на новый или восстановленный, но сработает ли восстановленный блок при следующей аварии - никто не даст гарантии.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение vxl » Ср, 08 дек 2010, 11:30
Извиняюсь за отсутсвие, уезжал!!! Вчера съездил поставил блок! Когда ставили скинули одну клему! Поставили включили все ок и даже ошибка сама пропала! Спасибо за участие!
vxl
Где стоит датчик срабатывания подушек без-ти?
Сообщение Stehat » Пн, 11 мар 2013, 12:59
Доброго всем! Недавно менял радиатор на своей Окташке. Ямы нет, поэтому для простаты монтажа снял бампер и силовой брус спереди. Все ок, вот только после того, как поставил все на место, задумался - а где же датчик на бампере, для подачи сигнала на выстрел подушек при лобовом столкновении? Матчасть знаю плохо, интереса ради полез в мануал - не нашёл. Для удовлетворения любопытства и для уничтожения сомнений - подскажите, где датчик должен стоять и как он выглядит, чтоб я такой же у свого авто нашёл?
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Re: Где стоит датчик срабатывания подушек без-ти?
Сообщение grek1963 » Пн, 11 мар 2013, 13:18
Нет никакого датчика ни в бампере ни за бампером,а есть блок управления п.б.,стоит в салоне,под топедой,в районе педали газа,за пластиком не видно.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение Актавиус » Пн, 11 мар 2013, 13:58
grek1963 писал(а):Нет никакого датчика ни в бампере ни за бампером,а есть блок управления п.б.,стоит в салоне,под топедой,в районе педали газа,за пластиком не видно.
как так нет датчика? Блок управления же должен откуда-то "знать", что произошел удар.
Актавиус
