forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулятор яркости подсветки приборки
Сообщение Асхат » Чт, 06 ноя 2008, 10:48
На моем туре нет регулятора яркости подсветки щитка приборов. На октахах в принципе он ставился. Возможно ли его установить самому? Какие при этом детали нужны?
Заранее всем спасибо! :)
Поиском не нашел...
Асхат
Сообщение AndryL » Чт, 06 ноя 2008, 11:18
Немного не по теме..
Но меня вообще убило на повал отсутствие ее регулировки :shock: , я поначалу не понял где подвох и долго пытался найти :lol: , пытался покрутить все, что мог...
Вообще в уме не укладывается, как можно машину в 2007г делать без онной :shock: , в тазах и то даже в старых есть, у знакомого на AUDI 78г!! присутствует, а тут на те :twisted:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Re: Регулятор яркости подсветки приборки
Сообщение Den » Чт, 06 ноя 2008, 11:20
Асхат писал(а):На моем туре нет регулятора яркости подсветки щитка приборов. На октахах в принципе он ставился. Возможно ли его установить самому? Какие при этом детали нужны?
Поиском не нашел...
чисто в теории..... купить включатель света с регулировкой... и постаить его... ток надо перепаять будет малость) с красного на зеленый (хотя мож они и в зеленом были)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Dmitry » Чт, 06 ноя 2008, 11:26
Извините, ради интереса спрошу. Зачем на светодиодной панели регулировать яркость подсветки? Это вам не лампы накаливания на ТАЗах или Аудяхах 80-х годов, которые в зависимости от напряжения бортовой сети могут менять яркость достаточно сильно.
К тому же яркость у приборки нормальная, глаза не раздражает.
ЗЫ: думаю регулятором дело не ограничится, так как надо ток регулировать, а не напряжение.
Dmitry
Сообщение Den » Чт, 06 ноя 2008, 11:29
Dmitry писал(а):Извините, ради интереса спрошу. Зачем на светодиодной панели регулировать яркость подсветки? Это вам не лампы накаливания на ТАЗах или Аудяхах 80-х годов, которые в зависимости от напряжения бортовой сети могут менять яркость достаточно сильно.
там все нормал регулируется)) стоит резюк подстроечный, насколько я помнб схемку
Den
Сообщение Viktor M » Чт, 06 ноя 2008, 11:53
Den писал(а):чисто в теории..... купить включатель света с регулировкой... и постаить его... ток надо перепаять будет малость) с красного на зеленый (хотя мож они и в зеленом были)
Сведения устаревшие, т.е. скорее всего у вас дорестайлинговая машина года эдак 96-98, с 99-ого регулятор яркости - это отдельная деталь, иногда интегрированная с регулятором корректора фар.
Посставить можно, с незначительными изменениями в проводке.
Den писал(а):там все нормал регулируется)) стоит резюк подстроечный, насколько я помнб схемку
Регулятор яркости транзисторный :oops:
Viktor M
Сообщение Den » Чт, 06 ноя 2008, 11:55
Viktor M писал(а):Сведения устаревшие, т.е. скорее всего у вас дорестайлинговая машина года эдак 96-98, с 99-ого регулятор яркости - это отдельная деталь, иногда интегрированная с регулятором корректора фар.
какая разница какая машина, если поставить можно. и в том и в другом случае проводку дорабатывать. только в вараинте с дорестайлом как минимум не надо пилить пластик, а поставить все вштатные места и забыть
все может быть) видел один раз,и то мельком) особой нужды туда лазить не было)
Den
Сообщение Viktor M » Чт, 06 ноя 2008, 12:09
Разница есть, т.к. регулятор яркости стоит ощутимо дешевле включателя света, ставится так же в штатное место, туда, где у Вас заглушка. Более того, зеленых включателей света с регулировкой яркости на Шкоде нет, возможно есть на первых Пасстах В5 96-97 годов, у которых тоже была зеленая подсветка, но это достаточно редкая деталь.
Viktor M
Сообщение Асхат » Сб, 08 ноя 2008, 23:02
был у официалов. в программе имеется корректор фар с регулятором яркости приборки, т.е. по идее снимаешь сток и ставишь новый. вопрос вот только в чем: прийдется ли перепаивать проводку, если что именно?
Асхат
Сообщение CMFKamikaze » Пт, 17 сен 2010, 3:51
кто подскажет номер детали? Регулятор с корректором вместе. и как все таки его ставить? просто поменять старый на новый?
у меня авто 2009 года. и только регулятор положения фар.
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Сообщение mebius3912 » Пт, 17 сен 2010, 4:21
mebius3912
Сообщение redhead » Пт, 17 сен 2010, 5:27
redhead
Сообщение cam » Сб, 17 мар 2012, 18:35
Здравствуйте, начну с истории проблемы.
Не работает электрическая регулировка угла наклона фар. В сервисе сказали что "Регулятор подсветки контрольных приборов и регулировки угла наклона фар" не дает напряжение на выходе, сказали - заменить на новый.
Новые - дорогие а вот разборок для октавий у нас почти нет. Думал что этот прибор может подойти от Golf 4 или Bora и внешне они похожи но !!! парт намбер этой запчасти у шкоды и у гольфа отличаются.
1U0941333E - Skoda
1J0941333A - Golf4/Bora/Audi
Кто-нибудь знает если есть какие-то отличия между ними ? Или подойдет данный регулятор от Golf4 / Bora для Octavia Tour ?
cam
Сообщение svl2010 » Вс, 18 мар 2012, 21:37
1U0941333D - Искал...
1J0941333A - Golf4 нашел быстро на разборке...
Разница между ними есть и немалая! Очень дешево достался мне регулятор от 4-го гольфа,(делал себе регулировку яркости приборки). Так вот во-первых у него внутри оказалось свечение красное а не зеленое, а во-вторых регулировка угла наклона фар была ниже и имела как бы меньший сектор (радиус) регулировки. Регулировка фар ничего не дала (я перед заменой заметил на стене нижнее и верхнее положение козырька свечения). В итоге этот регулятор вместе с родным (только корректор) валяются в гараже, а шкодовский был куплен в Exist.
Короче говоря покупай шкодовский и не траться на гольфовский - выброшеные на ветер деньги
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение cam » Вт, 20 мар 2012, 9:31
огромное спасибо за инфу
cam
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
