forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Развал-схождение
Развал-схождение
Развал-схождение
Сообщение zheka_gl » Сб, 08 ноя 2008, 23:29
Всем привет. Заказываю себе тур комби дизельный.
Вопрос по передней подвеске. Я так понял, что развал у них постоянный и определяется лонжероном. Неужели за 2-3 года вождения, ну или более, развал колес не уходит?
Или все-таки его можно регулировать?
Да еще, поделитесь опытом эксплуатации зимой при температуре ниже -15. Если можно, то по-подробнее.
Очень актуально.
zheka_gl
Сообщение Африка » Чт, 13 ноя 2008, 19:37
Все правильно ничего не регулируется! Но! Если у Вас угол развала одного колеса положительный, а другого ноль или отрицательный, то Вы вполне можете их зделать одинаковыми движением балки. Есть проблема: недобросовестные, а иногда просто бестолковые, развальщики не желают или в моем случае боятся что либо двигать. Мне пришлось в течении часа убеждать этих специалистов открутить 4 болта причем под мою ответственность.Но какой у них был восторг, когда все получилось.теперь они умеют делать гольфы и шкоды! Но самое главное, что трех предыдущих я убедить не смог. Такая же ситуация с А-8
Африка
Re: Развал-схождение
Сообщение Fil » Чт, 13 ноя 2008, 19:46
zheka_gl писал(а):Вопрос по передней подвеске. Я так понял, что развал у них постоянный и определяется лонжероном. Неужели за 2-3 года вождения, ну или более, развал колес не уходит?
А вы всегда интересуетесь при покупке нового автомобиля как регулировать развал-схождениние? Или были прицеденты, чтоб сформировалась такая мнительность?
Fil
Сообщение Африка » Чт, 13 ноя 2008, 19:55
Может при нынешнем кризисе люди на 10 лет машины покупают
Африка
Сообщение Fil » Чт, 13 ноя 2008, 20:02
Африка писал(а):Может при нынешнем кризисе люди на 10 лет машины покупают
У моего знакомого Гольф 1986 года выпуска, и он не разу не делал развал - схождение.
Fil
Сообщение Serj-77 » Чт, 13 ноя 2008, 20:04
На таком авто я тоже не делал бы.
Serj-77
Сообщение Африка » Чт, 13 ноя 2008, 20:06
Я машины пробегом мерию, с годами они могут не изнашиваться
Африка
Сообщение Fil » Чт, 13 ноя 2008, 20:08
Serj-77 писал(а):На таком авто я тоже не делал бы.
Он его пылесосом покрасит и еще лет 10 поездит, ржавчины нет, моторчик отличный.
Fil
Сообщение Serj-77 » Чт, 13 ноя 2008, 20:08
Да машины с годами только лучше становятся.
Serj-77
Сообщение Fil » Чт, 13 ноя 2008, 20:09
Serj-77 писал(а):Да машины с годами только лучше становятся.
Старое авто как старое вино
Fil
Сообщение Африка » Чт, 13 ноя 2008, 20:13
Ты этому знакомому не верь. У меня тоже знакомый хвалился, что ничего не делает, потом соседи рассказали запирается в гараже и меняет меняет меняет...
Африка
Сообщение zheka_gl » Пт, 14 ноя 2008, 0:14
мне просто интересно. У знакомого старый форд сиера. Развал сильно ушел, но правда и машине уже лет 15.
Я не планирую машину менять в ближайшие 5 лет. Смысла не вижу.
Кстати, я уже заказал тур комби 1,9 тди. В январе должна прийти.
zheka_gl
Сообщение Fil » Вс, 16 ноя 2008, 20:39
Поделитесь как на дизеле ездить! А за пять лет точно развал делать не придется(конечно если не ДТП). На моей второй Окташе 150 000 км наезжено за 8 лет, в подвеске все родное и она еще молодцом.
Fil
Сообщение igors » Чт, 10 май 2012, 21:50
такой вопрос,
попал в жудкую яму.
Погнул два диска передний даже лопнул. Результат - после ремонта дисков и замены резины на передке, поехал делать развал. Стенд показал, что схождение ушло на 4,7 мм слева и справа при норме -+0.4. Сам не видел на сказали , что где то поставили проставку, т к лонжерон немного подогнуло от удара. Сказали , что второй такой удар не переживет и нужно будет вытягивать. Вообще я думал, что максиму , что спереди можно повредить это кулак, рычаг и амортизатор. Неужели так можно было кузов повредить??
igors
Сообщение DRSE » Пт, 11 май 2012, 8:52
Лучше не передвигать эту балку, тк изменится геометрия передних колес относительно задних. Лучше поменять стойку, со стороны которой не выходит развал. На глаз погнутость не заеметна. Убедился месяц назад на собственном опыте после 5 сеансов схода развала.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
