forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по болезням AKL
Сообщение ptit323 » Пн, 10 апр 2006, 13:32
Принимайте новенького и помогите с советами пожалуйста.
Со "слегка " плавающими оборотами я уже смирился, по поиску понял что нужно забить, а бабло пропить (с), но другая проблема все равно меня беспокоит, однозначного решения которой "поиск" не дал.
С утра при заводке машина глохнет, со второго заводится нормально, но все равно как бы подтраивает и обороты пониженные до прогрева.
Что это может быть?
У всех мнения раделились, уже искатал 3 бака 98 бензина, диагностика в сервисе ничего не показывает, а оставлять машину у них на ночь для тестирования утром возможности нет.
Свечи поменял, фильтра тоже.
Кто-то высказывал мнение что это датчик температуры, но какой из них - их там, если не изменяет память аж 3 штуки
ptit323
Сообщение ptit323 » Вт, 11 апр 2006, 15:31
ну как же так, никто сию болезнь не проходил что ли?
ptit323
Сообщение Павел63 » Вт, 11 апр 2006, 18:12
Не проходили..
Павел63
Сообщение Pol » Ср, 12 апр 2006, 15:17
Было нечто подобное , но не обезательно на холодную , глохла и все!!
- Замена датчика холостого хода решила проблему!
Из наблюдений : 1.Проверить свечи. (Новые - не значит рабочие!)
2. Датчик температуры ? мое мнение, он тут вообще не причем (если исправно работает и не улетает при заводке в красную зону)
Pol
Сообщение ptit323 » Ср, 12 апр 2006, 16:46
начну пожалуй с дросселя и лямбды, а там посмотрим на результат.
ptit323
Сообщение 6sic6 » Пт, 14 апр 2006, 16:35
раскажешь что помогло........а то у меня тоже проскакивает такая проблемка.....
6sic6
Re: Подскажите по болезням AKL
Сообщение Балтиец » Пт, 14 апр 2006, 17:33
ptit323 писал(а):Принимайте новенького и помогите с советами пожалуйста.
Что это может быть?
А зачем 98 заливаешь, думаешь будет лучше?!!! Поверь только хуже, лучше заливай либо именно 95 (где он действительно 95-й), или 92 на брендовых АЗС. Потом продолжим разговор.
Балтиец
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
