forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола отключается. Чего делать.
Сообщение Евжений » Вт, 11 ноя 2008, 16:19
До этого стоял Пионер кассетный. При выклчючении зажигания все настройки мага сохранялись.
А вот как поменял маг на Панас, то при выключении зажигания все настройки мага сбиваются, и при новом включении мага приходится заново настройки выставлять.
Какой провод перекинуть надо на разъме, кто нить знает?
ЗЫ: Тестером при выключенном зажигании прошелся по проводам, плюс вроде есть.
Или я чего-то не вкуриваю???
Кто поможет?
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение Timon » Вт, 11 ноя 2008, 16:20
Там есть два "плюса" - постоянный и появляющийся при включении зажигания. Их надо поменять местами.
Timon
Сообщение Gelo-M » Вт, 11 ноя 2008, 16:25
красный и желтый на колодке мафона.
Gelo-M
Сообщение Shav » Вт, 11 ноя 2008, 18:05
Gelo-M писал(а):красный и желтый на колодке мафона.
+1
а вообще в поиск, все уже обсуждалось много раз :)
Shav
Сообщение Евжений » Вт, 11 ноя 2008, 18:10
Упс...
Пасиба, попробуем...
Да.
А как и чем провода из разъема вытащить?
Евжений
Сообщение SinnerLike » Вт, 11 ноя 2008, 19:30
Желтый повесь на постоянный +, а красный на появляющийся плюс при включении зажигания.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение GDA » Вт, 11 ноя 2008, 19:44
Евжений писал(а):Упс...
Да.
Провода вытаскиваются из колодки с боку колодки вытаскиваеш жёлтую шпильку.Но этого делать не надою .Просто провода меняеш местами на пучке проводов от магнитолы где есть разьёмы этих провадов.
GDA
Сообщение Yipe! » Ср, 12 ноя 2008, 9:59
GDA писал(а):Но этого делать не надою .Просто провода меняеш местами на пучке проводов от магнитолы где есть разьёмы этих провадов.
...и при последующей возможной замене магнитолы на новую - и на ее проводах опять менять?? Не проще сразу сделать КАК НАДО на штатном штекере?? Тем более, что это дело max 2-х минут при наличии тонкого шила и не кривого драйвера hands.sys ...
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Re: Магнитола отключается. Чего делать.
Сообщение last_hero » Ср, 12 ноя 2008, 10:54
Евжений писал(а):До этого стоял Пионер кассетный
вот в этом вся и соль у пианеров при установке необходимо поменять красный и жёлтый провода местами которые выходят из магнетолы, видимо поменяли местами только в колодке автомобиля:)
верните все наместо, ка вам советовали выше и будет вам счастие.
last_hero
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 17 ноя 2008, 10:39
заметил одну особенность...
при включении габаритов яркость дисплея магнитолы (ДЖиВиСи) уменьшается, при выключении - соответственно становится ярче, на звуке особо никак не отражается...
подскажите, у всех так, или мафон был поставлен по колхозному???
(машину брал с пробегом)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение holy-FZI » Пн, 17 ноя 2008, 13:36
МОТОР-чик писал(а):заметил одну особенность...
:lol:
это прикол? или вопрос из серии у меня закончился бензин, это гарантийный случай?))))) сори не хотел обидеть, просто не сдержался... описаноле на 99,9% функция магнитолы, при включении света (типа вечер, темно) подсветка магнитолы приглушается (функционально, чтобы не слепила, не раздрожала, не отвлекала и т.д.), на звук 100% влияния не должно иметь... функция должна быть отключаема... см инствукцию к мафону.
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение $Денис$ » Пн, 17 ноя 2008, 16:27
Это функция мафона. У меня на "Пионере" то-же самое. Функция отключаемая.
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Сообщение Sashko » Пн, 17 ноя 2008, 22:31
И у Дживиса есть, и у Пионера есть, и у Сони есть, а у крутова Алпайна нету.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 18 ноя 2008, 8:30
holy-FZI писал(а): :lol:
это не прикол, это вопрос простого обывателя, не разбирающегося в музне... :D
всем спасибо за успокоение души... )))
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение TverTour » Вс, 19 апр 2009, 19:21
У меня после замены красного и желтого провода при подсоединении магнитолы JVC все равно все выключалось при вынимании ключа. Хотя я не понял почему замена проводов местами ничего не дала. В итоге просто соединил красный и желтый провод от магнитолы вместе и воткнул их в колодку туда, где постоянный плюс выходит из колодки автомобиля. Все работает без ключа и с ключом, все настройки сохраняются.
TverTour
