forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ответьте на три вопроса???(Пожал-а)
Сообщение Outlaw » Сб, 15 ноя 2008, 21:06
1)) Каждое утро после заводки двигла температура на климате и бортовом остается и в течении дня не меняется до следующего утра.?
2)) Какие диоды надо купить чтобы перепаять их в приборной панели: у меня не горит Check Engine, а у жены на Fabia подсветка далльнего света.
3)) Как проверить ДТОЖ??
Заранее благодарен........
Outlaw
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 21:27
1.если речь о температуре за бортом,то показания меняются только в движении,при скорости выше 20км/ч и крайне медленно.
2. А в диодах ли счастье?
3.Компъютер подключить и все будет видно.
Serj-77
Сообщение Outlaw » Сб, 15 ноя 2008, 21:31
по первому вопросу отвечаю: весь день езжу а температура остается одна(утренняя), когда завожу машину
Outlaw
Re: Ответьте на три вопроса???(Пожал-а)
Сообщение Владимир 2.0 » Сб, 15 ноя 2008, 21:37
по первому вопросу. Почисть датчик температуры от грязи и пыли
Владимир 2.0
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 21:39
Я не знаю как у вас в САратове но в столице примерно две последние недели что утром ,что днем что вечером +5,и наверно надо учесть что точность у этого датчика невысока.
Кстати проверить где он стоит можете сами-за бампером,под левой фарой
его должно быть видно.Сколько показывает градусов?
Serj-77
Сообщение Outlaw » Сб, 15 ноя 2008, 22:24
А где стоит этот датчик???
А температуру он показываут на тот момент , когда я включаю зажигание. И она весь оставшийся день держится до следующего утра..
P.S Я кисточкой недавно на климтате, где решетка(слева) чистил все отпыли. Может что повредил???
Outlaw
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 22:29
Давай сначала.Температура чего не меняетя?Если за бортом,то датчик за бампером под левой фарой,его видно.СКОЛЬКО градусов показывает?
Serj-77
Сообщение Outlaw » Сб, 15 ноя 2008, 22:42
каждое утро по разному.
Зависит от того в какое время дня завожу:
1 в 7.00 -3
2 в 9.00 +1(к примеру) и в течении дня остается такой же
Outlaw
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 22:57
Outlaw писал(а):каждое утро по разному.
1 в 7.00 -3
1.По разному это как? +20,+30,-40.....Похоже на уличную или нет?
2. Если днем показывает+1,какая при этом температура на улице?
Если и там +1 или около этого то зачем меняться показаниям?
П.С. ТЕМПЕРАТУРУ ЧЕГО МЕРИЕШЬ?,(я считаю что на улице)
Serj-77
Сообщение alex_pich » Сб, 15 ноя 2008, 23:32
1. У меня в течении дня показания меняются постоянно и на климате и на бк.
2. А может у Вас на машине 2002 года в принципе нет Чек энжн?
alex_pich
Сообщение Serj-77 » Сб, 15 ноя 2008, 23:50
alex_pich писал(а):1. У меня в течении дня показания меняются постоянно и на климате и на бк.
А у вас показания чего меняются на климате и бк.Температуры ,скорости,
давления масла,направления ветра...И пишите тогда как они меняются,хоть примерно,иначе от такого сообщения пользы очень немного.
В машине 2002г с двигателем АКЛ лампы чек нет.
Serj-77
Сообщение DrOn86 » Вс, 16 ноя 2008, 11:23
у меня температура меняется, даже когда днем из области в москву въезжаешь, или в москве, пока от мкада к центру едешь)
DrOn86
Сообщение Outlaw » Вс, 16 ноя 2008, 13:53
сори если не так изъясняюсь.
Выхожу утром завожу машину температуру -3 градуса. В течении дня приходится еще по делам ездить от работы. Температура на улице уже +1, а у меня все -3 что на климате что на бортовом.
Изменится она у меня на показания -2 только утром(после ночи), когда поеду на работу.
Outlaw
Сообщение Rubezahl » Вс, 16 ноя 2008, 14:52
Отвечу только на первый - меняется.
Rubezahl
Сообщение Serj-77 » Вс, 16 ноя 2008, 18:29
Посмотри как датчик стоит ,в каком состоянии он,и хорошо бы его разъем осмотреть,он недалеко от датчика.
Serj-77
