forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прибрка с МАКСИДОТОМ. HELP!!!!!!!
Сообщение QAZWSX » Пн, 17 ноя 2008, 9:13
Всем привет! Очень срочно нужен совет!!!! Поставил приборку с максидотом от 1.8т Л/К (кстати приборка просто супер!!!) на 1.6 АКЛ, и тут возникли некоторые проблемы:
1. горит значек абс, на машине абс нету
2. горит красным значек уровня тормозной жидкости
3. горит желтым значе уровня масла
4. горит сигнализатор изношенных колодок
5. горит сигнализатор перегоревшей лампочки (стоит не заводской ксенон,может из-за этого? что сделать?)
Что со всем этим делать??? Менять все назад, или есть выход какой? может ее перепрошить?
есть предположения, что контакты на фишке не сходяться с контактами приборки, может такое быть?
HELP!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
Добавлено спустя 50 минут 2 секунды:
:cry: :cry: :cry:
Добавлено спустя 8 часов 32 минуты 12 секунд:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
QAZWSX
Сообщение Serj-77 » Пн, 17 ноя 2008, 10:35
А авто заводиться? c новой приборкой.Если заводиться то можно
лишние лампочки черной изолентой заклеить.
Serj-77
Re: Прибрка с МАКСИДОТОМ. HELP!!!!!!!
Сообщение Den » Пн, 17 ноя 2008, 10:42
QAZWSX писал(а):Всем привет! Очень срочно нужен совет!!!! Поставил приборку с максидотом от 1.8т Л/К (кстати приборка просто супер!!!) на 1.6 АКЛ, и тут возникли некоторые проблемы:
так и должно быть))) единственное, среди этого разнообразия могли вскочить и какие то ошибки)))
так что путь такой
1. съездить на диагностику, посмотреть какие ошибки выдает ваг ком. стереть их (кстати стоит обратить на них внимание)
2. после того как останутся горящие лампы (которые нельзя погасить, а гореть судя по всему будут те, которых функций на авто нет), заклеить чем нить или выпаять диод с приборки)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение QAZWSX » Пн, 17 ноя 2008, 10:50
Заводится!!!!!! Диагностику сделал, показывает обрыв цепи, походу по этому и горит сигнализатор уровня масла и уровня тормозухи.... до этого все было в норме, поэтому и закрались сомнения в том, что разъемы фишки не совпадают с разъемом приборки... абс хрен с ней, горит и пусть.... а че с остальным делать??? Народ HELPPPPPP!!!! Не охота назад все ставить че делать?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А как заклеить то, если он на жк дисплей выводит и пищит скотина постоянно..... :cry: HELPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!
QAZWSX
Сообщение Serj-77 » Пн, 17 ноя 2008, 11:50
Дисплей не заклеить,я думал там лампочки только.
На АКЛ нет датчика уровня и температуры масла.
На приборке нет возможности отключения этого датчика кодированием
Если датчиков и АБС нет в наличии то причем сдесь разъем?
Значки износа колодок и уровня жидкости омывателя ,исправности ламп можно кодировкой попробовать погасить.
Serj-77
Сообщение QAZWSX » Пн, 17 ноя 2008, 11:57
Так датчика износа колодок тож нет, я думаю ошибка появляется из-за того, что горит красным лампа уровня тормозухи, а там ведь только поплавок.... или может на акл тоже нет этого датчика,кто знает?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Получается сделать ничего нельзя, тока искать от акл? :cry: :cry: :cry:
QAZWSX
Сообщение Den » Пн, 17 ноя 2008, 12:08
QAZWSX писал(а):Так датчика износа колодок тож нет, я думаю ошибка появляется из-за того, что горит красным лампа уровня тормозухи, а там ведь только поплавок.... или может на акл тоже нет этого датчика,кто знает?
видимо нет(
Den
Сообщение QAZWSX » Пн, 17 ноя 2008, 17:52
:wink:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
:wink:
QAZWSX
Сообщение Timur&compani » Пн, 17 ноя 2008, 18:56
Тоже, задумался о смене обычной приборки на приборку с макси дотом. Но теперь как то не понятно стало :roll: получается ,что не доступные функции нельзя через комп отключить? У меня нет износа колодок, уровня масла в двигателе, перегоревших ламп и мне надо искать приборку с макси дотом от машины в такой же комплектации? Просветите, кто в курсе :idea:
Timur&compani
Сообщение Viktor M » Пн, 17 ноя 2008, 19:26
Не паникуй! :D
Если панель с CANом, то АБС можно погасить изменением кодировки CANa, остальные лампочки - кодировкой панели. Хочешь - приезжай, попробуем поотключать всё лишнее.
Если панель без СANа - то с АБСом скорее всего ничего не сделать.
Viktor M
Сообщение Timur&compani » Пн, 17 ноя 2008, 20:13
Viktor M, спасибо за ответ. Ещё вопросик назрел , как проверить панель с CANом или без? В чем разница? У меня АКЛ с АБС, какую панель искать?
Timur&compani
Сообщение Асхат » Вт, 18 ноя 2008, 7:57
У меня 1,8Т АГУ с АБС, без уровня масла, омывающей жидкости и износа колодок.
при замене на приборку с макси дотом ни чего не светилось...
Асхат
Сообщение QAZWSX » Вт, 18 ноя 2008, 8:36
Уровень у тебя есть,просто ты об этом не подозреваешь :) а по поводу колодок, когда горит лампа уровня жидкости тормозухи, то соответственно и лампа износа колодок тоже горит
QAZWSX
Сообщение Serj-77 » Вт, 18 ноя 2008, 9:36
На износ колодок свой датчик,в колодку встроенный и соответственно
когда горит лампа уровня не обязательно горит лампа износа колодок.
Serj-77
Сообщение QAZWSX » Вт, 18 ноя 2008, 10:05
Так это как следствие нет тормозухи - нет колодок :) а так понятное дело что на колодках тоже датчик имеется
QAZWSX
