forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура в салоне на БК
Сообщение dvz » Вт, 18 ноя 2008, 20:57
Только купил, доволен. Сразу появилось пару вопросов
1 Стоит и БК (бортовой компьютер) и climatronic. Оба показывают температуру за бортом. Возможна ли перенастройка или БК или Climatronica на температуру в салоне?
2 Как сделать, чтобы БК при включении двигателя сразу показывал мгновенный расход, а не температуру?
dvz
Сообщение Kudrik » Вт, 18 ноя 2008, 21:05
2 так вроде выбираешь нужный параметр и если температура не упадет за время стоянки до 4С то останеться то что выбрал. покрайне мере у меня так
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение alex_pich » Вт, 18 ноя 2008, 21:20
1. Думаю, что никак, так как для этого в салоне нужен датчик
2. Бк при заводе всегда показывает часы, если только температура, как уже сказали не ниже 4 градусов...
alex_pich
Сообщение Kudrik » Вт, 18 ноя 2008, 21:38
alex_pich писал(а):2. Бк при заводе всегда показывает часы...
Хмм у меня часы показывает тока пока ключ во 2ое положение не поверну!!! А так показывает что поставил
Kudrik
Сообщение alex_pich » Ср, 19 ноя 2008, 8:44
Kudrik ml писал(а):Хмм у меня часы показывает тока пока ключ во 2ое положение не поверну!!! А так показывает что поставил
Фиг знает, мож и у меня также)))[/quote]
alex_pich
Сообщение Lans » Ср, 19 ноя 2008, 10:17
Если установлен климат-контроль, то в салоне должны быть датчики, иначе как он (климат) будет поддерживать необходимую температуру.
Но думаю, что перенастроить показания с внешнего датчика на внутренний (салонный) не получится.
Да и есть ли смысл, если у тебя климат? Поставил 24 градуса и забудь. После прогрева машины в салоне установится именно такая температура.
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Re: Температура в салоне на БК
Сообщение luybchenko » Ср, 19 ноя 2008, 10:24
dvz писал(а):Только купил, доволен. Сразу появилось пару вопросов
датчик из-под бампера поставь в салон :lol: БК будет показывать t в салоне.
поставь мгновенный расход и заглуши двигатель. след.раз БК должен показать то что показывал последний раз. если не получиться - попробуй повторить операцию еще 2-3 раза
luybchenko
Сообщение Dezi » Ср, 19 ноя 2008, 10:32
Lans писал(а):...думаю, что перенастроить показания с внешнего датчика на внутренний (салонный) не получится.
Была аналогичная тема на одном из форумов VW, можно подключить датчик внутренней температуры (находится под левой решеткой климатроника) к климатронику так, что он (климатроник) на своем дисплее будет показывать температуру в салоне, но без конкретного вмешательства паяльника не обойтись! 8)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
