forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на крутых виражах горит и пищит масленка
Сообщение taylor » Ср, 19 ноя 2008, 16:33
прошелся по поиску, ниче не нашел.. знаю что наверняка этот вопрос уже задавали, если что - ткинте в тему :D
загорается индикатор уровня масла при крутых виражах, если сильно топить и т.п. после этого все умолкает и не пищит больше.
в чем может быть дело ?
машинка AEE 99г.в.
taylor
Сообщение Mad-Max » Ср, 19 ноя 2008, 16:36
1. в недостаточном уровне масла
2. слишком крутой вирж :wink:, именно поэтому в поддонах на гоняльных машинах ставят перегородки, чтобы масло от маслозаборника не отливалось, либо делают систему смазки с сухим картером
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Romanchikov » Ср, 19 ноя 2008, 16:36
Уровень масла проверь :)
Romanchikov
Сообщение MaxCreator » Ср, 19 ноя 2008, 16:43
Mad-Max писал(а):либо делают систему смазки с сухим картером
это как? закольцовывают систему смазги по аналогии с ситемой охлаждения?
MaxCreator
Re: на крутых виражах горит и пищит масленка
Сообщение Garlet » Ср, 19 ноя 2008, 16:47
taylor писал(а):прошелся по поиску, ниче не нашел.. знаю что наверняка этот вопрос уже задавали, если что - ткинте в тему :D
машинка AEE 99г.в.
жжешь! это чего же за виражи такие?
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Mad-Max » Ср, 19 ноя 2008, 16:51
ну если по простому то именно так :)
Mad-Max
Сообщение taylor » Ср, 19 ноя 2008, 17:21
Garlet писал(а):жжешь! это чего же за виражи такие?
да обычные, когда резко надо повернуть куда то ))
а уровень масла в норме я менял его(масло) тыщу км назад. может сам датчик гнездит ? или маслоприемник засорился
taylor
Сообщение Монти Бёрнс » Чт, 20 ноя 2008, 8:18
у меня горит на поворотах когда низкий уровень масла.
Монти Бёрнс
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 20 ноя 2008, 10:57
непонял, горит лампа уровня масла? или давления масла(красная масленка на приборке)?
а маслоприемник я бы на твоем месте проверил бы, я когда на ТАЗике ездил была такая же тема......
SтuDеnТ
Сообщение orikato » Чт, 20 ноя 2008, 12:35
Мой совет поменяй масло и фильтр. Возможно это фильтр засорен так было у друга на десятке горит датчик и все пока масло не поменял и не оказалось что через фильтр воздух не проходит(мастер снял и стал дуть ртом в него)
orikato
Сообщение taylor » Чт, 20 ноя 2008, 16:03
SтuDеnТ писал(а):непонял, горит лампа уровня масла? или давления масла(красная масленка на приборке)?
давление масла..
масло и фильтры ВСЕ менял 1тыс км назад.. если б все было так просто )
taylor
Сообщение igr910 » Чт, 20 ноя 2008, 16:19
На самом деле все просто.
1. Уровень масла. Если ты поменял его (масло) 1тыс. назад, это не говорит о том что уровень нормальный.
2. Если уровень нормальный, начни с того что поменяй масляный фильтр.
Так иногда бывает когда переходишь на более высококачественное масло. Всю ср......нь оно смывает с внутренней поверхности двигателя и забивает фильтр.
igr910
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 20 ноя 2008, 21:51
igr910 писал(а):На самом деле все просто.
поправка забивает фильтр, но чаще маслоприемник....
SтuDеnТ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 43
