forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Q: Фонари заднего хода
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вс, 16 апр 2006, 16:30
Итак, появилась проблема
Включаем заднюю а фонари не горят.
Лампочки живые,
Датчик поменян на новый оригинальный.
Предохранитель не сгорел
В чем может быть проблема
Еще у меня зеркала электрические и когда включаешь заднюю то правое зеркало показывает заднее превое колесо, ну чтоб об бордюр не задеть.
так вот это функция тоже сейчас недоступна, хотя зеркало регулируется и подогревается.
Может есть какой блочек который за всё это отвечает или реле какое, и его нужно заменить?
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Den » Вс, 16 апр 2006, 16:38
надеюсь тебе это поможет
http://search.auto.ru/?text=%ED%E5+%E3% ... 0&Send.y=0
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вс, 16 апр 2006, 16:56
Вот и я думал что датчик который стоит в коробке.
Купил 10$ ОРИГИНАЛЬНЫЙ VAG
Поменял
негорит
Предохранитель проверил - нормальный
Если бы были контакты на плате фанаря то работало бы зеркало опускалось
Если бы проблема была в зеркале то не работало бы нечего ни регулировки ни подогрев.
А по ссылке я другой причины не нашел, либо лягушка либо контакты, и то и то в норме
36RusOcta4x4
Сообщение Den » Вс, 16 апр 2006, 17:12
ну блин,прям даже не знаю.......вот у кого то проводка сгнила, у кого еще че:
http://wwwboards.auto.ru/skoda/377908.html
http://wwwboards.auto.ru/skoda/203686.html
Den
Сообщение Cherry » Вс, 16 апр 2006, 19:39
А что за фича с зеркалом при включении задней передачи, штатная?
Просто впервые слышу о такой штуке на Шкоде. :roll:
Cherry
Сообщение Vadim » Вс, 16 апр 2006, 22:11
Да штука такая есть на Окташе, у меня то же стоит она, иногда очень помогает, филлигранно припарковаться.
Мною замечен только один мирнус, когда зеркало возврашается в обратное положение, оно недоходит до моей регулировки немного, приходится самому подрегулировать.
Cherry: попробуй при включенной задней повернуть рычажок регулировки на провое зеркало и посмотри что будет
Vadim
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 17 апр 2006, 8:16
Да, эта штатная,
Но у тебя наверно нет, машина то спортивная и всё сделано в угоду облегчения авто поэтому чехи врядли проложили лишних несколько проводков :lol:
Лягушку проверил работает.
Я так понимаю что это нехитрое устройство есть обыкновенный ключ. контакт есть контанта нет.
И так понимаю при его сработке, на 7 предохранителе должно появляться напряжение а его нет. :?
До предохранителя же не должно быть каких либо реле или блоков управления?
Осталось выяснить где и как прходит проводок :?
36RusOcta4x4
Сообщение Art2006 » Пн, 17 апр 2006, 9:25
Все дело в проводах! :D
Art2006
Сообщение AnTONIo! » Пн, 17 апр 2006, 11:05
Опускание зеркала при парковке штатно? И у меня такое есть? Само опускается или после включения задней манипуляции какие то надо делать?
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение Cherry » Пн, 17 апр 2006, 21:33
Хм, странно, всегда считал, что комфорт пакет у всех одинаковый, в мануале по этому поводу вроде не видел ничего, надо будет перечитать. :)
Надо сказать что на приятно делать открытия после 7-ми летнего обладания автомобилем одной марки. :lol:
Cherry
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 18 апр 2006, 7:31
Всем спасибо
Помогли решить проблему.
Море дельных советов
Спасибо
36RusOcta4x4
Сообщение CHEh`OF » Вт, 18 апр 2006, 7:41
вчера всю шею свернул,когда назад сдавал- не двигается зеркало у меня :cry: :D
CHEh`OF
Сообщение lessnick » Вт, 18 апр 2006, 7:56
36RusOcta4x4 писал(а):Всем спасибо
Спасибо
А как решилось-то? В чем была проблема?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение CHEh`OF » Вт, 18 апр 2006, 16:14
да собсно, как решил то?
а спасибо у меня и дома есть (с) :D
CHEh`OF
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 19 апр 2006, 10:47
что как решилось.
Cherry и ещё половина народу узнали о новой функции в своем автомобиле :lol:
36RusOcta4x4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
