forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Демонтаж воздухораспределителей и консоли
Сообщение WildChild » Пт, 21 ноя 2008, 11:28
Как снять воздухораспределители, панели консоли (те, которые на новых машинах черные, а на старых могли быть с отделкой под дерево и алюминий) - вокруг магнитолы и рычага КПП и как снять пепельницу?
WildChild
Re: Демонтаж воздухораспределителей и консоли
Сообщение Den » Пт, 21 ноя 2008, 11:29
WildChild писал(а):Как снять воздухораспределители, панели консоли (те, которые на новых машинах черные, а на старых могли быть с отделкой под дерево и алюминий) - вокруг магнитолы и рычага КПП и как снять пепельницу?
млин... ведь есть с фотографиями даже.... НЕ, не айс???
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Lorgus » Пт, 28 ноя 2008, 17:08
Сопла воздуховодов - просто поддевай отверткой и аккуратно покачивая вынимай на себя.
Вокруг магнитолы - открывай пепельницу, и тяни рамку на себя (начиная с нижней части).
Вокруг рычага КПП - не знау. У мя АКПП :) Поддевается отверткой.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Kudrik » Пт, 28 ноя 2008, 18:20
Около КПП я руками снимал. По центру широкой части сдавливаешь и она вылезает.
Заодно сам спрошу у меня когда я чехол снял там какойто проводок заизолированный лежит весь лежит интересно что это за проводок?если надо зделаю фотку
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение ФЛЕКС » Пт, 28 ноя 2008, 21:17
Посмотри поиском,Игорястый отчет сделал по этому поводу,он красил все эти темы.По моему тема:наколхозил актавию. :)
ФЛЕКС
