forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь! Вопрос по центральному замку - октавия
Сообщение Blacklynx » Вт, 18 апр 2006, 10:43
Всем добрый день!
Случился следующий казуз, машинка октавия 1,6 101 л.с., 97 года, сегодня утром подошел к машине, снял с сигнализации, но центральный замок не сработал, открылся только багажник! Пролез в машину, попытался открыть двери с блока управления стеклоподъемников, но и этот вариант не удался, щелкал только замок багажника! На данный момент двери открываются только через ручки их открытия, закываются с нажатием кнопки замка, каждая дверь живет отдельно своей жизнью! :(
Если кто-нибудь сталкивался с этим, пожалуйста, подскажите в чем может быть причина!
P.S. Раньше такого не было!!!
Blacklynx
Сообщение Cherry » Вт, 18 апр 2006, 12:24
Блок комфорта наелся. :(
Cherry
Сообщение Blacklynx » Вт, 18 апр 2006, 13:18
Ух, блин, как бы это дело можно проверить???
Blacklynx
Сообщение Cherry » Вт, 18 апр 2006, 18:29
На сервисе сделать диагностику, будет ясно.
Cherry
Re: Нужна помощь! Вопрос по центральному замку - октавия
Сообщение Алё_шА » Вт, 18 апр 2006, 21:23
Blacklynx писал(а):Всем добрый день!
...центральный замок не сработал, открылся только багажник! Пролез в машину, попытался открыть двери с блока управления стеклоподъемников, но и этот вариант не удался, щелкал только замок багажника!
Это означает, что сигнализация правильно была подключена, не к кнопке, а к личинке. Если замкнул проводок закрытия - может быть такое. Это будет ясно, если отключить сигналку. А ключем не пробовал?
Алё_шА
Сообщение Blacklynx » Ср, 19 апр 2006, 9:04
Привет всем!
Бред какой-то, сегодня утром все было уже нормально, все как обычно, центральный замок полностью сработал. Может завелся какой-то "коротыш" от влаги?! Теперь буду ждать очередного глюка! 8)
Blacklynx
Сообщение Cherry » Ср, 19 апр 2006, 12:45
Именно от влаги плате блока комфорта приходит кирдык. :(
Cherry
Сообщение Blacklynx » Ср, 19 апр 2006, 16:53
Cherry писал(а):Именно от влаги плате блока комфорта приходит кирдык. :(
А вы "блок комфорта" называете блок управления стеклоподъемниками и центральным замком, тот что в двери стоит, или же там есть отдельная плата???
Blacklynx
Сообщение Den » Ср, 19 апр 2006, 17:22
http://wwwboards.auto.ru/skoda/363204.html
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Blacklynx » Чт, 20 апр 2006, 10:37
Понял, пасиб :)
Blacklynx
Сообщение Yagis » Чт, 20 апр 2006, 16:12
Подобная фигня сегодня произошла у меня... Вышел снял с сигнализации, а двери не открылись. Еле открыл ключом, пассажирскую дверь, т. к. двери давно ключом не открывал. Открыли все двери, кроме водителькой. Водительскую наглухо заклинило и даже изнутри не открывается. Дверь оказалась полностью обесточена, то есть даже блок управления стеклами и замком не работает, чего делать?
Yagis
Сообщение Den » Чт, 20 апр 2006, 17:44
Yagis писал(а):Подобная фигня сегодня произошла у меня... Вышел снял с сигнализации, а двери не открылись. Еле открыл ключом, пассажирскую дверь, т. к. двери давно ключом не открывал. Открыли все двери, кроме водителькой. Водительскую наглухо заклинило и даже изнутри не открывается. Дверь оказалась полностью обесточена, то есть даже блок управления стеклами и замком не работает, чего делать?
смотреть пучек проводов который в дверь идет, приходит ли туда эл-во, а вот то что механически не открывается - наверно замок смотреть или тросик который от ручки идет
Den
Сообщение Alinabel » Чт, 27 апр 2006, 11:22
Как все таки бороться с центральным замком? - просмотрела тему, ответа не нашла.
Толком бы объяснить, ситуация аналогичная, двери при снятии и блокировки сигнализации не обращают никакое внимание на команды. Фиксаторы стоят в одном положении - закрытом. При разборе двери, обнаружилось, что крепление, точное название не знаю этой детали, которое соединяет (извините за корявость названий) два "прутика", разболталось, позже развалилось из-за ржавчины - как попала туда влага - загадка? Новое крепление периодически сползает...
Рожденный ползать - проползет везде...
Alinabel
Сообщение Blacklynx » Вт, 23 май 2006, 16:27
Вобщем история у меня продолжилась!
В очередной раз у меня заглючили центральный замок и стеклоподъемники! Вышел утром к машине, чуть инфаркт не схватил :) . Все стекла опущены, машина без присмотра, думаю ну все, пипец, ничего в машине живого нет, слава богу все оказалось на месте, ничего не сперли! Произошол очередной глюк, стекла все сами опускаются, замки сами открывают, благо на заведенной машине, глючит только центральный замок, а стекла поддерживаются в закрытом положении! Пришлось с этой проблемой ехать к официалам, т.к. м-сервисе помочь, к сожалению не смогли!
Закончилось это в 184 евро, замена замка передней левой двери + работы, в техцентре шкода на Тимирязевской! Вот такая вот история!
Избегайте таких шокирующих ситуаций с открытой машиной :wink:
Blacklynx
Сообщение POISON » Ср, 24 май 2006, 8:24
Подобные трабы происходят из-за мозгов самой сигнализации, которую ставят на машину...Попробуй закрыть ключом а потом поставь на охрану, или проверь как будут работать замки дверей без сигналки....Если будет всё нормально(а это в 80 случаях из 100) меняй сигналку... И ещё - брелком не игрался от сигнализации-может сам себе напрограмировал всякой хрени...У меня доводчики стёкол только на закрытие стоят - штобы открыть их все-нужно только ключом...
POISON
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
