forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла
Замена масла
Замена масла
Сообщение PASHTET » Ср, 26 ноя 2008, 13:10
Здравствуйте всем.
Не нашел похожей темы.
Накатал 3000км решил поменять масло, к диллеру ехеть не вижу смысла, зачем переплачивать, так как сам работаю в техцентре правда не SKODA. Масло все равно льют Mobil 0W-40, а у нас тоже самое масло. Сам вопрос,надо ли промывать двигатель перед заменой или же просто слить, залить без промывки, а через 1000км еще раз поменять. просто опыта эксплуатации турбомотора нету вот н не понятно как скажеться промывка. Octavia tour 1.8T. Заранее благодарен.
PASHTET
Сообщение SSH » Ср, 26 ноя 2008, 13:20
если было залито такое же масло, то промывать не нужно. Если было залито неизвестное масло с неизвестным составом, то лучше промыть после слива, затем залить тот же мобил, только минералку или полусинтетику, отъездить примерно 1000км. После этого слить масло и уже без промывки залить 0в40.
SSH
Сообщение gres » Ср, 26 ноя 2008, 13:27
SSH писал(а):если было залито такое же масло, то промывать не нужно. Если было залито неизвестное масло с неизвестным составом, то лучше промыть после слива, затем залить тот же мобил, только минералку или полусинтетику, отъездить примерно 1000км. После этого слить масло и уже без промывки залить 0в40.
зачем на новой машине столько лишних действий? Если есть желание сменить мастло до 15 тыс. меняйте без всяких промывок, и нивкоем случае не заливайте минералку (после минералки если будете заливать синтетику обязательно делать промывку надо)
ЗЫ в шкоды на заводе льют шелл
gres
Сообщение PASHTET » Ср, 26 ноя 2008, 14:04
Подскажите может есть у кого оригинальный номер масляного фильтра.
06A115561B такой фильтр подойдет ?
PASHTET
Сообщение WRC » Ср, 26 ноя 2008, 15:28
а может в поиск залезете? Там этому посвящено тем 10...
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Sere7a » Ср, 26 ноя 2008, 16:07
ни в коем случае так не делайте!!! после минералки лить синтетику без промывки - это БРЕД! минералка и синтетика не совместимы, после полусинтетики можно и без промывки залить. а вы товарисчь работаете в техцентре, а задаете элементарные вопросы. интересно что это за сервис где не в курсе как выполнить самую обычную процедуру в виде замены масла? :shock:
Sere7a
Сообщение Grave_Digger » Ср, 26 ноя 2008, 16:30
Sere7a писал(а):ни в коем случае так не делайте!!! после минералки лить синтетику без промывки - это БРЕД! минералка и синтетика не совместимы, после полусинтетики можно и без промывки залить. а вы товарисчь работаете в техцентре, а задаете элементарные вопросы. интересно что это за сервис где не в курсе как выполнить самую обычную процедуру в виде замены масла? :shock:
Так он не сказал кем он там работает :D Мож он там стророжем (например) работает :shock:
Учитесь пользоватся поиском :twisted:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... B%FC%E5%F2
А на 3х тыщах рановато менять. С завода залито харошее масло, к томуже лонг лайф.
Grave_Digger
Сообщение goshvv » Ср, 26 ноя 2008, 16:47
Grave_Digger писал(а):А на 3х тыщах рановато менять. С завода залито харошее масло, к томуже лонг лайф.
+1. Менять масло типа: "сразу после обкатки" - пережитки совдеповского прошлого... Читаем мануал!!!
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение Sere7a » Ср, 26 ноя 2008, 17:34
мне сказали менять на 15тык я так и поступлю(сказали в автопраге и АСЦ, остальное мол развод) сейчас пробег 8т с коп и я масло не менял. при желании можно сменить хуже не будет. на фордах тысяч через 18-20 первый раз меняют и ничего. вообщем ШЛОДА гарантирует!
если он забивает гвоздь в крышку гроба :lol:
Sere7a
Сообщение PASHTET » Ср, 26 ноя 2008, 18:16
Спасибо всем за инфу.
SERE7A . А по поводу работаю в сервисе и не знаю как поменять масло. Сервис занимаеться обслуживанием авто с пробегом и далеко не немцев, соответственно турбовых машин нет, новых тем более. Поэтому и бал задан вопрос людям, которые сталкивались с этой проблемой наверняка. На всех предыдущих авто при смене масла на другого производителя,просто промывал тем же маслом на которое переходил и все.
PASHTET
Сообщение Sere7a » Ср, 26 ноя 2008, 18:51
я нехотел вас обидеть просто чуть прикололся. так что можете до 15 тык не менять масло ничего не случится, но решать вам
Sere7a
Сообщение FIN » Ср, 26 ноя 2008, 21:32
Менял масло сам на 5000 км!
По тому как оно уж совсем черное стало! Фильтр ставил родной ВАГ!
Масло Шел! Все чтобы на 15000 ТО сервесмены мозг не еб...и!
Гемор только со сьемом защиты, фильтр брал в Экзисте номер 030115561AB
И все ОК!
FIN
Сообщение Sashko » Ср, 26 ноя 2008, 21:56
Я тоже на 6000км масло поменял. В АП на Дорожном.
3000р. обошлось. Нормально.
Ну, не могу я на заводском масле 15 тысяч ездить... неспокойно было как-то...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение AVB » Ср, 26 ноя 2008, 22:08
тоже не враг своему двиглу, не стал дожидаться ТО-15, заехал в Шелл-центр, и с промывкой и новым фильтром в пределах 2рублей уложился.... там кстати такой гемор снимать защиту.... и под капотом, открутил "хобот" от воздухана чтобы удобнее к фильтру добраться.... короче, даже у волгу удобнее масло менять))))
то было около 9 тык км. щас 18500, еду менять опять!
чихал на гарантию)))))
Skoda Octavia Tour 2008 1.4
Hyundai Terracan 2005 3.5
http://www.drive2.ru/users/avb-02rus
AVB
Сообщение Sashko » Ср, 26 ноя 2008, 22:12
А ТО-15 тыщ не стал проходить?
Тоже VAG.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
