forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - решил поменять масло в коробке
Сообщение wlad » Чт, 27 ноя 2008, 21:48
какое масло спрашивать в магазине? нужно ли для этого снимать защиту?
wlad
Re: решил поменять масло в коробке
Сообщение varyag62 » Чт, 27 ноя 2008, 22:04
wlad писал(а):какое масло спрашивать в магазине?
Синтетику 75W90
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение FIN » Чт, 27 ноя 2008, 22:21
Защиту снимать придется!!! Еще как придется!!! :lol:
FIN
Сообщение wlad » Чт, 27 ноя 2008, 22:43
FIN писал(а):Защиту снимать придется!!! Еще как придется!!! :lol:
а по-подробнее можно?
wlad
Сообщение FIN » Чт, 27 ноя 2008, 22:54
Защита крепится 5 болтами!
Головки болтов по ключ 16мм! Это важно!
Три сзади стоят со скобами и два спереди за передней частью подкрылков!
Я когда снимал откручивал саморезы под звездочку которые соединяют подкрылок и бампер, и образовавшуюся шель вставлял вороток с головкой!
Да чуть не забыл, еще помниться пришлось открутить еще 4 самореза снизу возле защиты, ну мимо них не пройдешь!
Сливная пробка коробки внизу ближе к левому колесу, контрольная с боку если память не изменяет ближе к ногам водителя!
FIN
Сообщение ФЛЕКС » Чт, 27 ноя 2008, 23:03
ТОже хочу поинтересоваться у знающих!!!
А вообще как часто требуется замена масла в коробке и как она влияет и на что?? :)
ФЛЕКС
Сообщение FIN » Чт, 27 ноя 2008, 23:08
Меняй хоть каждый день!!! :) Хуже не будет!
У любого масла в любом агрегате есть три функции:
1 Смазка
2 Охлаждение
3 Вынос продуктов износа из рабочей зоны
Так что чем чеще меняешь тем лучше!!! В пределах разумного конечно! :)
А так по робегу помоему где-то 70-120 т.км. В среднем!
FIN
Сообщение wlad » Чт, 27 ноя 2008, 23:44
всмысле?
wlad
Сообщение FIN » Пт, 28 ноя 2008, 7:00
У каждого производителя пробег свой!
если память не изменяет:
у нисана 280т, у мицы 120т с коробкой рено, с родной КПП 280т, на некоторых моделях рено масло не меняется по карте ТО, на фуфеле тоже на некоторых моделях замена не предусмотрена.
Так что решать вам менять или нет и когда! :)
70-120 это мое мнение, и то как сделал бы я на своем авто!
Успехов!
FIN
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 28 ноя 2008, 7:56
подскажите безграмотному, как возможно проверить уровень масла в кпп, кроме канешно того как по контрольному, может щупом каким...?
на корпусе силового агрегата есть ещё отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой (зелёной кажись), это что?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение CHEh`OF » Пт, 28 ноя 2008, 8:42
может проще посмотреть регламентные работы ? и понять , а надо ли вообще там масло менять .
CHEh`OF
Сообщение GeR1man » Пт, 28 ноя 2008, 8:50
А замена масла повлияет на четкость включения передач?
А то у меня иногда третья с первого раза не включается и задняя с хрустом (как включать вкурсе, бывает хрустит даж с двойным выжиманием сцепления)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение HooK » Пт, 28 ноя 2008, 9:08
Может слегка помочь, но не факт. Суть вопроса - если машина новая - то менять на такое же масло думаю не поможет, нужно менять на другую вязкость (льют масло от RS, говорят слегка помогает), если машинка с приличным пробегом, то скорее на масло наедятся не стоит.
HooK
Сообщение GeR1man » Пт, 28 ноя 2008, 9:34
HooK писал(а):(льют масло от RS, говорят слегка помогает)
Там другое масло что ли? А какое?
GeR1man
Сообщение RbnTs » Пт, 28 ноя 2008, 9:48
Замена масла в МКП вага - практически бестолковое занятие и имеет хотя бы отдаленный смысл при пробегах за 300ткм или возрасте свыше 8 лет, поэтому в мануалах и нет никаких интервалов смены масла в МКП. Ничего не изменится, мах - в первый момент на свежем масле покажется, что передачи включаются чуть-чуть легче, но и то - это можно заметить лишь на очень старых машинах. Ни от скрежетов, ни от воя и т.д замена масла не спасет.
Так что если руки чешутся, можно просто проверить уровень (а если корпус кпп сухой - то и смысла нет) и при необходимости долить.
Seat Altea Freetrack, Skoda Roomster, Audi S2-rally.
RbnTs
