forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выпускная система, Octavia
Сообщение BigMazzy » Чт, 20 апр 2006, 8:02
Доброго времени суток :) Назрел такой вопрос: новая Octavia, куплена в салоне. После 4 т. км. из под днища автомобиля стал доноситься свистящий звук. Усиливается при наборе оборотов, не слышен при стабильной скорости. Сейчас 17 т. км. месяц назад был на ТО, сказали, что все в пределах нормы. Но звук прогрессирует :( Слышал много мнений, что это сгорел катализатор. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим? Спасибо!
BigMazzy
Сообщение Cherry » Чт, 20 апр 2006, 12:29
Попробуй заехать к другому дилеру, машина то гарантийная.
Cherry
Сообщение BigMazzy » Чт, 20 апр 2006, 13:26
Просто до любого диллера километров 250. Просто так ехать, чтобы услышать: "все в порядке" не очень прикольно. А звук напрягает, так как его небыло!
BigMazzy
Сообщение Cherry » Чт, 20 апр 2006, 23:10
Тогда не плохо в профиле заполнять поле "Откуда". ;)
Когда у тебя, три раза тьфу, забьется кат, машина и ехать будет с трудом.
О машине бы поподробнее написал, какой мотор хотя бы.
Cherry
Сообщение BigMazzy » Пт, 21 апр 2006, 10:23
Все исправил :) в профиле :)
Scoda Octavia Embiente 1.6 101 л.с.
Такое ощущение, что где-то травит выхлопные газы. Но был на яме пару месяцев назад, ничего не нашли. У официального дилера, где брал машину, тоже ничего не нашли. Но по городу ездят октавии и такого я ни у кого не слышал. Мог ли катализатор не забиться, а просто прогореть?
BigMazzy
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 21 апр 2006, 10:41
Cherry писал(а):Тогда не плохо в профиле заполнять поле "Откуда". ;)
И неплохо бы добавить поле "Машина"
А то в последнее время это самый актуальный вопрос "КАКАЯ МАШИНА"
А характер звука связан именно с выхлопным трактом, или может свист появляется от набора определённой скорости.
Свистеть много чего может, и ремень и подшибник, да куча всего издающего свистящие звуки,
Например не до конца закрытое водительское стекло 2-3мм тоже неприятно свистит :wink:
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Den » Пт, 21 апр 2006, 10:46
BigMazzy писал(а):Просто до любого диллера километров 250. Просто так ехать, чтобы услышать: "все в порядке" не очень прикольно. А звук напрягает, так как его небыло!
ну 250 это что тро многовато, до москвы ~170 км
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение BigMazzy » Пт, 21 апр 2006, 10:47
Нееееееееееее, наверно я не правильно описал характер звука. Он доносится из под днища в районе водительского и пассажирского сидений и связан именно с выхлопным трактом. Это не механический звук. Усиливается при наборе оборотов.
Когда проезжаешь мимо близлежащих строений или автомобилей, он мерзко так отражается и парит еще больше :(
BigMazzy
Сообщение BigMazzy » Пт, 21 апр 2006, 10:50
Согласен, но все равно не близко. Плюс не очень я привык по мегаполисам ездить, поэтому каждая такая поездка сопровождается некоторым нервным напряжением... :roll:
BigMazzy
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 21 апр 2006, 10:59
BigMazzy писал(а):Нееееееееееее, наверно я не правильно описал характер звука. Он доносится из под днища в районе водительского и пассажирского сидений и связан именно с выхлопным трактом. Это не механический звук. Усиливается при наборе оборотов.
В этом районе как раз и есть кат.
Кат прикрыт отражаюшим экраном.
И на кате есть табличка с номером, то есть ВАГ номер не выбит на кате а приварена табличка с выбитым ВАГ номером.
У меня был характерный звон (две металюги друг о друга) именно из-за того что табличка от времени отвалилась с однго края
Но если у тебя свист, то может быть ты как загнул зажитный экран и он теперь рассекая воздух свистит.
Или вариант прослаблен хомут от тоже помоему в том месте имеется.
36RusOcta4x4
Сообщение Alonso » Пт, 21 апр 2006, 11:20
эх.... у меня бы кат отвалился... или сгорел...
Alonso
Сообщение BigMazzy » Пт, 21 апр 2006, 11:45
Неа, не рассекая, на прогреве тоже свистит, вернее шумит. Попробовать подтянуть хомут?
BigMazzy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
