forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - снятие дефлектора внутри салона....
Сообщение AlexF » Пн, 01 дек 2008, 10:07
сломал дефлектор внутри салона, помогите, как он снимается, а то боюсь опять чего-нибудь сломать.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Игорястый » Пн, 01 дек 2008, 12:19
Фото покажи..
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение AlexF » Пн, 01 дек 2008, 14:05
Игорястый писал(а):Фото покажи..
нет возможности...... там просто у заслонки, которая опускается/поднимается сломалась одна перегородка пластмассовая. хочу либо починить, либо купить новую, если такие продают отдельно как зап. часть.
AlexF
Сообщение Игорястый » Пн, 01 дек 2008, 14:12
Сразу скажу! что, отдельно не купишь! воздухоотводы идут в сборе!
а починить хз как... бооковые по 1500 стоют вроде а центральный 2300
Игорястый
Сообщение Kuzma » Пн, 01 дек 2008, 15:32
Есть боковой дефлектор,если что пиши!
Kuzma
Сообщение AlexF » Пн, 01 дек 2008, 16:24
Kuzma писал(а):Есть боковой дефлектор,если что пиши!
необходим правый центральный дефлектор!
AlexF
Сообщение Kuzma » Пн, 01 дек 2008, 17:31
на сколько я знаю,внутренности одинаковые у них..
Kuzma
Сообщение Lorgus » Пн, 01 дек 2008, 17:38
Это называется центральный дефлектор - насколько знаю, он неразборный на правую и левую часть.
Можно разобрать и посмотреть как сломался, но из собственного опыта - не ремонтопригондны эти шторки. Можно забить и ездить так (ибо сломалась только 1 планка - и направление потока воздуха может без проблем осуществляться остальными, а полностью поток перекрывается не самой шторкой, как может показаться на первый взгляд, а заслонкой внутри дефлектора), а можно и поменять.
Вынимается просто - поддевай аккуратно отверткой (лучше двумя с разных сторон), и потихоньку вынимай.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Partizan095 » Пн, 01 дек 2008, 17:38
Тебе нужен либо правый, либо центральный, отдельно не продаются, только в сборе!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение LehaVBG » Пн, 01 дек 2008, 19:23
Можно было бы и эту ветку почитать http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17232&highlight=%F8%F2%EE%F0%EA%E8 :wink:
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение S-and-R » Ср, 03 дек 2008, 13:25
Если шторки сломаны,то ссылка сверху рулит.
Делайте,это не так сложно как кажется :wink:
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение CHEh`OF » Ср, 03 дек 2008, 15:01
делал точно так же как и автор замечательного отчёта по ссылке вверху.
CHEh`OF
Сообщение rust » Ср, 03 дек 2008, 23:43
Сильно не пенайте,раз поднялась такая тема про дефлекторы.
Сверху на торпедо стоит решотка для воздушного потока там еще по середине выступ,как снять эту решотку.
Проблема в том поместил я в эту решотку очки а когда выташил, из очков с дуг слетела резиновая вставка вернее осталась внутри,получается внутри торпедо.
rust
Сообщение S-and-R » Вс, 07 дек 2008, 2:25
CHEh T писал(а):делал точно так же как и автор замечательного отчёта по ссылке вверху.
Старались :)
Если не ошибаюсь решеточка та не снимается. Надо глянуть.
S-and-R
Сообщение Фадей » Вс, 07 дек 2008, 14:36
дефлекторы продаются по отдельности, я себе менял правый, цена около 800 руб. можно поменять отдельно планку, если найдешь, снимается он легко, четыре фиксатора отжимаешь отверткой и снимаешь, потом разбираешь сам дефлектор, все просто.
Фадей
