forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена предохранителя отопителя салона
Сообщение shmel » Вт, 02 дек 2008, 8:09
Речь пойдет о перегоревшем предохранителе отопителя салона!
Надумал вчера помыть машину, в связи с наступившими холодами в Уральском округе.
Так вот к вечеру температура опустилась к -26.5 градусам. Мой авто на любимой мойке.
Прошел всю процедуру чистки кузова. После же попав на дорогу города, решил прокатиться и хорошенько прогреть салон, дабы на утро не отогревать стекла, от переизбытка влаги.
Третьей скорости печки явно не хватало, так как задние стекла были затянуты. Воспользовался четвертой. И все было бы хорошо..., если бы не откзала печка. Мысли остаться замерзшим на улице далеко от дома не покидали мою голову. На пару секунд охватила паника))
Поразмышляв, полез в щиток предохранителей и был поражен узнав из сервисной книжки, что отопитель висит на одном предохранителе вместе с вентилятором охлаждения. Т.е. при езде на стоянку домой без печки и вентилятора, возможен перегрев двигателя.
Не долго думая поменял заветный беленький 25 амперный предохранитель. За неимением запасного, вытащил подобный с нижнего разъема обогрева заднего стекла.
Все встало на свои места, и окоченелые от холода руки тоже))
Дальше поездка в круглосуточный автомагазин за запасными предохранителями. Потраченные 30 рублей и 25 амперный предохранитель стоит на прежнем месте.
Для себя сделал вывод: запасные детали под рукой всегда помогут найти выход из экстремальной ситуации!
Добавлено спустя 21 час 39 минут 29 секунд:
Вчера по дороге домой катастрофа случилась!
после очередного перегорания, поменя предохранитель на 30 амперный, на этот раз выдержал, печка не выдержала. Затрещала... :cry:
Звоню на сервис, менеджер объясняет: характерные звуки не являются поломкой, приезжайте когда выйдет из строя. Пребывал в шоке.
Настоял и записался на ближайшее время.
shmel
Сообщение Drags » Вт, 02 дек 2008, 10:07
Хммм.... В принципе кучку предохранителей точно надо возить с собой. Конечно ето не жик, но некоторые вещи я тоже вожу с собой.
А печка может шуметь при холодах из за загустевшей смазки. Надо хорошо прогреть салон и тогда смотреть...
Drags
Сообщение shmel » Чт, 11 дек 2008, 13:02
Вчера заменили лопасти вентилятора по гарантии. Заводской брак
shmel
Re: Замена предохранителя отопителя салона
Сообщение reykrik » Вс, 30 май 2010, 17:27
Парни,у меня печка вообще отказала,не дует и всё,преды вроде целые,неужели разбирать придёться!и вообще,самому в гаражных условиях,реально заменить мотор отопителя?Октавия 1.8 т 2000г
reykrik
Сообщение gres » Вс, 30 май 2010, 17:58
меняется минут за 20
gres
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 30 май 2010, 17:59
reykrik писал(а):Парни,у меня печка вообще отказала,не дует и всё,преды вроде целые,неужели разбирать придёться!и вообще,самому в гаражных условиях,реально заменить мотор отопителя?Октавия 1.8 т 2000г
На максимальной скорости дует?Если нет мотор отопителя под замену,если да-сопротивление мотора отопителя.Для замены надо снять бардачок,там уже будет понятно что делать дальше.
ARX-4x4
Сообщение reykrik » Пн, 31 май 2010, 0:25
Нет,не дует вообще,ни на одной скорости.Я думаю мотор на замену,это 100 процентов!А за советы примного благодарен!!! :good:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ах да,и ещё,никто не в курсе,сколько примерно цена этому мотору,я пока не узнавал ещё???
reykrik
Сообщение Red Baron » Чт, 01 июл 2010, 9:34
Господа! У меня на 4-ой скорости отопителя предохранитель перегорает, на меньших скоростях всё в порядке. Где копать, че смотреть :shock: ? Или только замена мотора отопителя поможет?
Red Baron
Сообщение VAMP » Чт, 01 июл 2010, 12:45
Врт фотоотчётик подобный http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127723. Правда он на ГОЛЬФ 4-ый.
VAMP
Сообщение desperenok » Пт, 14 окт 2022, 11:49
так че в итоге? то почему перегооает предохранитель печки на 4 й скрости?
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
