forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски 16". Сохранение гарантии.
Сообщение ersh2k2 » Пн, 01 дек 2008, 12:02
В форуме неоднократно поднималась тема дисков, но информация по дискам из-за параметров которых машина не снималась бы с гарантии очень мало и она размыта.
Я хочу купить на лето диски 16", при этом без проблем для гарантии, а посему для меня удивительным оказался очень маленький выбор. Размера 6*16 просто нет, поэтому остается 6.5*16, вылет 43, 5*100, посадочный 57.1 (я указал просто для напоминания)
Что имеем:
1). Оригинал. Цена около 7000. Хорошо, но дорого.
2). Реплика SK1.
3). K&K Сочи
4). Alessio Lord
5). ВСМПО Сириус
6). Заказные в Ступино (???)
Все, кроме первого пункта пока просто найдены в интернете и даже нет информации по возможности их покупки на текущее время.
Поделитесь, пожалуйста, Вашей информацией и мыслями на эту тему. Очень было бы желательно в этой ветке не поднимать тему дисков с нестандартными параметрами (от рекомендаванных Шкодой).
ersh2k2
Сообщение SinnerLike » Пн, 01 дек 2008, 12:46
Из твоего списка знаю только ВСМПО - кованные диски.
Рисунок у них уступает легкосплавкам, но, они крепче и легче.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение zOOm » Пн, 01 дек 2008, 13:58
Так ведь 6*16 нестандартный же, стандартные как раз 6.5*16 :wink:
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение $Денис$ » Пн, 01 дек 2008, 15:42
На своем опыте скажу: не все дилеры придераются к нестандартным параметрам диска, если они явно не преувелечины/занижены. Если есть сомнения, то можно:
1.связаться с дилером и обговорить этот вопрос;
2.пошерстить на форуме - бывает продают теже "спайдеры" по доступной цене.
P.S. Со слов менеджеров на гарантию может повлиять низкопрофильная покрышка - касается подвески и заниженный вылет диска - касается подшипника ступицы.
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Сообщение delectron » Пн, 01 дек 2008, 19:20
16" Паллада (w160900)
Тип диска: кованый
6.5Jx16"
E T 38mm
PCD 4х98 4 х100 5х 100 5х110 5х112 5х114,3
ET 45 mm
PCD 5х100 5x112 5x114,3
ЕТ 52,5
PCD 5х108(dia 63,4) 5х114,3(dia 67,1)
DIA 54,1 - 72,6 mm
Fb 700 кг P 7,5 кг
Цена: 4500 руб.
delectron
Сообщение SinnerLike » Вс, 07 дек 2008, 19:24
Все же, какое сверление у Шкоды Октавии ТУР 2007г. (1,6 BFQ)?
В нете находил 5*100, 5*110, 5*108.
Очень не хочется покупать кота в мешке.
SinnerLike
Сообщение Unnamed » Вс, 07 дек 2008, 19:30
5*100
Я на Драйве
Unnamed
Re: Диски 16". Сохранение гарантии.
Сообщение Батя » Вс, 07 дек 2008, 20:38
[quote="ersh2k2"]В форуме неоднократно поднималась тема дисков, но информация по дискам из-за параметров которых машина не снималась бы с гарантии очень мало и она размыта.
Говорили уже что машина с гарантии не снимается. Могут отказать в гарантийном ремонте отдельных узлов и агрегатов при использовании не "оригинальных" (рекомендованных заводом изготовителем) з-ап.частей. В данном случае дисков. Поэтому узнаёте параметры колёс , рекомендуемые для установки на Ваш авто (у оф.диллера ) и по этим параметрам покупаете диски в любом магазине.
ИМХО на форуме много тем по выбору дисков. я бы купил 17-е на лето )))
Батя
Сообщение luybchenko » Пн, 08 дек 2008, 13:46
КиК Андорра мне понравились
http://shop.kolesa-kik.ru/product_info. ... ts_id=3359
luybchenko
Сообщение ersh2k2 » Пн, 08 дек 2008, 14:05
У меня дилер - Майджор (на Цветочном) . Специально разговаривал с инженером по гарантии, он очень настаивал на покупке дисков исключительно в салоне.
Его твердое убеждение, что если хотя бы один из параметров (6.5*16", 5*100, 42 и 57.1) не совпадает (даже минимальное отклонение), то машина с гарантии не снимается, но по подвеске ремонт гарантийным уже не будет.
Если всем параметры совпадают до милиметра, то он будет смотреть в каждом конкретном случае отдельно. "В конце концов, у диска, купленного не у нас, другой вес и это тоже имеет значение".
Поэтому из всего имеющегося выбора вне оригинала получается возможным заказать (купить) диски Ступинского завода, поскольку только они делают все требуемые параметры. У остальных производителей я такого не нашел. Реплики на 16" я в Москве реально не нашел.
ersh2k2
Сообщение delectron » Ср, 10 дек 2008, 22:02
Производитель ВСМПО
Модель Веста
Ширина обода, дюйм 7
Диаметр обода, дюйм 16
PCD 5*100
DIA, мм 72,6
ET, мм 38
а такой диск можно поставить на шкоду?
delectron
Сообщение mirzavad » Ср, 10 дек 2008, 22:19
ersh2k2 писал(а):Поэтому из всего имеющегося выбора вне оригинала получается возможным заказать (купить) диски Ступинского завода, поскольку только они делают все требуемые параметры.
Ну и заказывайте!!! Цена будет в р-не 4000-4600...
Точно не могу сказать. Я себе так и сделал, долго искал, пришел к нам на завод и заказал (месяц-два)! Правда R15 ЧЕРНЫЕ!!!
П.С. Они легче чем родная штамповка!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение sedoi s borodoi » Чт, 11 дек 2008, 1:23
Я вот хочу 17е на лето, съездию на первое ТО узнаю, можно али нет, если что, то просто буду прикатывать на родных, гемор скажите потратить 20 мин на перекидку!?
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение DMZ » Пт, 12 дек 2008, 16:04
sedoi s borodoi писал(а):Я вот хочу 17е на лето, съездию на первое ТО узнаю, можно али нет, если что, то просто буду прикатывать на родных, гемор скажите потратить 20 мин на перекидку!?
+1. У друга летом на Хонде стоят 18-е диски. Когда надо на ТО ставит родные и вопросов не возникает!
DMZ
