forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит ЦЗ. Помогите!!!
Сообщение Nikolay59 » Пн, 01 дек 2008, 15:12
Всем привет! У меня Октавия 2004г. Заглючил центральный замок. Вначале перестала закрываться дверь водителя с брелка. Теперь иногда закрываются, а иногда нет остальные двери. Плюс стеклоподъемники иногда не работают. Кто знает в чем причина?
Nikolay59
Сообщение Ромарио » Пн, 01 дек 2008, 15:14
Меняй замок. Новый 4500, б/у 1500.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Re: Глючит ЦЗ. Помогите!!!
Сообщение FMI » Вт, 02 дек 2008, 10:16
Nikolay59 писал(а):Всем привет! У меня Октавия 2004г. Заглючил центральный замок. Вначале перестала закрываться дверь водителя с брелка. Теперь иногда закрываются, а иногда нет остальные двери. Плюс стеклоподъемники иногда не работают. Кто знает в чем причина?
Микрики замков под замену (пользуйся поиском, тема такая есть), либо меняй замки в сборе.
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Joks » Вт, 02 дек 2008, 12:06
В поиск ... тема уже обсуждалась
Для начала вот:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 2%E8%EA%E0
сам так делал себе
Joks
Сообщение SSH » Чт, 04 дек 2008, 15:36
Возможно перетёрлось 1-2 проводка идущих к двери. Они бывает перетираются в месте где из двери в кузов авто заходят. Лечится заменой проводки, либо восстановлением перетёртого провода.
SSH
Пропадает "комфорт",никто не может найти причину,помогите.
Сообщение a.ivanov » Сб, 04 авг 2012, 0:16
Друзья!Месяц как мучаюсь с этой проблемой:
Сначала перестали работать стеклоподъёмники,затем перестал работать ЦЗ обеих задних дверей и багажника,не работает осевение салона на открытие дверей,электро регулировка зеркал,но иногда всё работает или работает по очереди.
Прочитав информацию на форуме проверил провода на излом между дверьми,визуальных повреждений нет.Пробовал заменить блоки управления стеклоподъёмником и ЦЗ на двери водителя,результата не было,затем заменил блок "комфорт',расположенный под рулевой колонкой,изменений не произошло.Проверил колодку присоединения к блоку стеклоподъёмника в водительской двери,все провода держатся крепко,ржавчины не видно.
Шкода"октавия"1,4 2006г.
a.ivanov
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 05 авг 2012, 18:48
Надо все-таки тщательнее проверять провода,по отдельности тянуть за каждый провод провод ,проверить жгут проводов ,который идет по полу.Еще знаю случаи,точнее, у меня был вставлен жучок на предохранитель магнитолы и подгорал контакт , магнитола периодически отрубалась.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
