Наверняка в водительской двери нужно проводку к ЦЗ проверять, все скрутки и разъемы.
По форумам Шерхана не лазил? Может это ее детская болячка?
Sashko писал(а):По форумам Шерхана не лазил? Может это ее детская болячка?
Поподробнее о незакрывании раскажи, мало информации.
А так на вскидку, если действительно меняли блок сигнализации, с заменой брелков, а не сделали вид что меняли то она отпадает, остается что? - правильно проводка, вернее правильное ее подключение!
Есть такая старая поговорка - нужно разобрать и потом собрать, чтоб работало!
Диагностика может не выявить слабый контакт, без нагрузки все нормуль, прозванивается и т.д. а под нагрузкой напруга проседает, и тоды двери и не закрываются.
Может неисправность в самих брелках? Кстати с обеими брелками такая ерунда?
Двери просто не закрываются, или закрываются и сразуже открываются?
Sogder писал(а):просто не закрываются
А в этот момент когда они не закрываются проверяли идет сигнал на ЦЗ или нет?
Sogder писал(а):А в этот момент когда они не закрываются проверяли идет сигнал на ЦЗ или нет?
не идет
