Serg191 писал(а):Хочу поменять передние тор. диски и колодки. Что лучше? Народ поделитесь мнением? Всем спасибо.
Scorp писал(а):Serg191 писал(а):Хочу поменять передние тор. диски и колодки. Что лучше? Народ поделитесь мнением? Всем спасибо.
На свой AKL купил на днях-с передние колодки и диски оригинал у дилеров.
Диски по 2000 шт, колодки счас не помню точно сколько,чек в багажнике вроде был, брал в Геме, из дилеров у них самые адекватные цены как оказалось. Маркировка колодок совпадает с теми которые стоят счас, менять буду через месяц наверное.
Васич писал(а):А какой пробег, что ты собрался менять диски? я вот тоже о них думаюююю. Но у меня предстоит только вторая смена передн колодок, пробег 75 тыс....
Serg191 писал(а):а какого размера нужны ? 256X22 или 280X22 чето я не вкурю![]()
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =018&sr=46
на экзисте нашел. Что брать все равно не определился
Scorp писал(а):Выработка диска есть и была при первой смене колодок. Приехал домой, померял "штангелем"... на правом переднем диске остаточная толщина 20 мм при норме 22, на левом 19.8, предельный 19 мм.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
