forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странные звуки в А4. О таких еще не говорили
Сообщение val » Сб, 06 дек 2008, 1:56
А4, 1.6, пробег 6 000. Редко бываю на сайте, поэтому "пешеход", а так непрерывный стаж вождения - 33 года. Суть проблемы:
1. При включении на холодном двигателе 1-й передачи (вообще они врубаются без нареканий) раздается непритятный стук, как бы удары по какому-то пластмассовому кожуху. Стук проходит через 3-4 включениия передачи - и до нового трогания после полного остывания машины. Эффект стал наблюдаться после понижения температур. Летом такого не было.
2. Когда пару недель назад ехал при сильном снегопаде, при разгоне на 2-й возникал громкий резонирующий звук под днищем машины. При переключении на 3-ю исчезал. Вновь проявлялся в таком же режиме. После окончания снегопада и оттаивания машины все нормализовалось.
Что это?
val
Сообщение SinnerLike » Сб, 06 дек 2008, 19:01
Кулиса?
Может плохо закреплена?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Re: Странные звуки в А4. О таких еще не говорили
Сообщение SystemFan » Сб, 06 дек 2008, 19:10
val писал(а):2. Когда пару недель назад ехал при сильном снегопаде, при разгоне на 2-й возникал громкий резонирующий звук под днищем машины. При переключении на 3-ю исчезал. Вновь проявлялся в таком же режиме. После окончания снегопада и оттаивания машины все нормализовалось.
Что это?
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=27937
серебристый WTS, борт 012
SystemFan
Сообщение mature1 » Пн, 08 дек 2008, 17:06
Не исключать касание силового агрегата защиты снизу.
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
При движении по заснеженной дороге звуки от самой машины.а именно те, что, так сказать снаружи(шум мотора, качение колёс по поверхности, выхлоп) приглушаются этим самым снегом - нет такого отражения звука, как от голого асфальта. Акустический эффект довольно значителен; следует иметь это ввиду.
mature1
