forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Боковой поворотник...
Сообщение Химчанин » Сб, 06 дек 2008, 20:04
Доброе время суток всем!
Собственно перегорела лампочка в боковом поворотнике :cry:
Отсюда вопросик,как снять поворотник самому и поменять лампочку :roll: :?:
Машина-Тур!
Химчанин
Сообщение Gleb » Сб, 06 дек 2008, 20:24
к официалам...
Gleb
Сообщение Химчанин » Сб, 06 дек 2008, 20:28
Gleb писал(а):к официалам...
Это самый простой вариант :wink: Вот только нет времени в Москву тащиться,хочу сам поменять лампочку,ведь это проще(наверно) да и дешевле :wink:
Химчанин
Сообщение ailcat » Сб, 06 дек 2008, 22:01
Откручиваешь винтик сверху над поворотником, вытягиваешь поворотник вперед, поворачиваешь против часовой стрелки и вытягиваешь из поворотника патрон с лампочкой, вынимаешь лампочку. Сборка в обратном порядке.
P.S. Видел поворотники, где патрон просто защелкивается в поворотнике - тогда для их извлечения надо просто сжать фиксаторы вместо поворачивания патрона.
ailcat
Re: Боковой поворотник...
Сообщение Den » Сб, 06 дек 2008, 22:55
Химчанин писал(а):Доброе время суток всем!
Машина-Тур!
Макс, если те что в крыльях, то их надо отщелкивать изнутри....
если которые около блок фары) то ответ постом выше)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение SinnerLike » Вс, 07 дек 2008, 10:44
Добавлю что фразу "боковой поворотник" тяжело понять.
Т.к. поворотник и так боковой, а если ты имеешь ввиду те что в крыльях, между аркой и дверью, то это повторитель поворотника.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Ytr » Вс, 07 дек 2008, 11:50
спереди указатель. на крыле повторитель
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Химчанин » Вс, 07 дек 2008, 12:58
Извините,что не правильно выразился :oops: Поворотники,которые в крыльях(тобишь повторители)
Пасиб за ответы!!!
Химчанин
Сообщение Химчанин » Пн, 08 дек 2008, 22:22
Den писал(а):Макс, если те что в крыльях, то их надо отщелкивать изнутри....
А каким образом........че то не разберусь :oops:
Я просто немного покопался,и пришел к выводу что надо подкрылок снимать,либо нишу бардачка снимать,иначе как подлезть,не пойму никак :shock: :roll:
Перегорела лампочка в правом повторителе :!:
Химчанин
Сообщение Den » Пн, 08 дек 2008, 22:38
попозжее расскажу, ок?
Den
Сообщение Химчанин » Пн, 08 дек 2008, 22:49
Хорошо!Мне в приндципе не горит,просто уже даже приндципиально интересен стал сей процесс(замены лампочки) :roll: :wink:
Химчанин
Сообщение Drags » Вт, 09 дек 2008, 10:05
Если правильно помню, то он держится на защелках и можно снаружи тонкой отверткой их отодвинуть и выдернуть бандуру..
Drags
Сообщение Den » Вт, 09 дек 2008, 11:53
Drags писал(а):Если правильно помню, то он держится на защелках и можно снаружи тонкой отверткой их отодвинуть и выдернуть бандуру..
именно так)
Den
Сообщение Partizan095 » Вт, 09 дек 2008, 12:44
именно так)
Лучше изнутри, я так краску сковырнул на одной стороне. Только уже не помню как делал, по моему отгибал защиту арок.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Химчанин » Вт, 09 дек 2008, 13:22
именно так)
Да уж,че то отверткой жалко поддевать,а то вдруг она соскочит или еще чего-тогда краску и машину жалко будет :cry:
Наверно соглашусь с Партизаном,попробую. подкрылок снять :roll:
ЗЫ Вроде пустячное дело,а гемороя немеренно :twisted:
Химчанин
