forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк штатной сигналки
Сообщение Zombi » Пн, 08 дек 2008, 13:52
Села батарейка в в ключе...при открывании машины ключом (машина стит на охране) сигналка отключается открывает двери и потом тутже закрывает и ставит на охрану...это что ,так и должно быть...благо рядом с домом за вторым клучем сбегал и открыл с кнопки.
Zombi
Сообщение luybchenko » Пн, 08 дек 2008, 14:37
у меня если открывать ключом, то кнопка поднимается, а когда открываю дверь - срабатывает сирена.
luybchenko
Сообщение Gelo-M » Пн, 08 дек 2008, 14:48
если открыть ключом и в течении 30сек включить зажигание сигналка заводская не сработает.
Gelo-M
Сообщение Zombi » Пн, 08 дек 2008, 17:03
я думал при открытии она сниматься с охраны должна...это ведь удобно мало ли батарейка сядет
Zombi
Сообщение Валодя » Пн, 15 дек 2008, 10:34
А моя вощще глючит. Перестала пищать на постановку в охрану, не срабатывает звуковая сигнализация, неоткрываеться правая пердняя дверь с кнопки (ток с ключа, и то с ее стороны ), и не закрывается она приходиться кнопку опускать в ручную. И это тока одна проблемка после диагностики двигателя у оф. диллера Дим+Ко на Волоколамском ш.
Валодя
Сообщение shmel » Пн, 15 дек 2008, 12:02
вот вам и яркий пример вовремя менять баттарею в брелке! 8)
shmel
Сообщение Валодя » Пн, 15 дек 2008, 13:10
Нет. ботарея нормальная! Все закрывает отккрывает, кроме передней посажирской двери. Сигнализация вообще перестала работать ( молчит и всё)
Валодя
Сообщение luybchenko » Пн, 15 дек 2008, 15:47
Валодя писал(а):А моя вощще глючит. Перестала пищать на постановку в охрану, ...
Речь идет о штатной сигнализации? Штатка не пищит в момент постановки на охрану, только моргает поворотниками...
luybchenko
Сообщение Mad-Max » Пн, 15 дек 2008, 15:49
luybchenko писал(а):Штатка не пищит в момент постановки на охрану, только моргает поворотниками...
не соглашусь, ее пищание можно установить с помощью ВАГа
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Валодя » Пн, 15 дек 2008, 16:19
Только не смейтесь !!! А что такое ВАГ ? Я незнаю штатная или нет марка "зорро". У меня вообще сигнализация не работает. даже если стучать поколесам, открыть ....
Валодя
Сообщение Mad-Max » Пн, 15 дек 2008, 16:23
Валодя писал(а):Только не смейтесь !!! А что такое ВАГ ? Я незнаю штатная или нет марка "зорро". У меня вообще сигнализация не работает. даже если стучать поколесам, открыть ....
ВАГ - это диагноститческий прибор, правильнее VAG 1552 (1551)
Ну если "Зорро" то явно не штатная
Mad-Max
Сообщение Валодя » Пн, 15 дек 2008, 16:35
СПС. Она у меня пищала при постановке в охрану или на оборот, за 2 недели я уже забыл
Валодя
Сообщение робинзон » Вт, 16 дек 2008, 0:02
Точно-точно,можно ещё несколько функций "подключить" - например автоматически срабатывает ц\з после "набора" скорости выше 20км\ч, и "пищалку" можно!! Как мне объяснил один из шкодаводов - изначально "штатка" настроена на "европейский уровень" работы(поэтому и не "орёт" при постановке и снятии с охраны,а только "мигает" и т.д.),а вот доп. функции (ну,это как "пакет для плохих дорог") подключаются по желанию клиента у дилера. Может и "бред полный" это,но очень похоже на правду.....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение shmel » Вт, 16 дек 2008, 7:09
Вот и назрел вопрос, как сделать то самое запирание после 20 км.ч.? или возможно куда глянуть? :wink: с надеждой на скорый ответ
shmel
Сообщение sedoi s borodoi » Вт, 16 дек 2008, 19:37
Товарищи, подскажите где можно так ключь прошить, что бы закрывалась на скорости и есть ли в ней доводчик стекол?
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
