forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргает индикатор (спираль) накала
Сообщение Юлий » Пн, 08 дек 2008, 15:49
Владею, не без удовольствия, Октавиа 2002 г.в. 1,9TDI. 177000 км.
Появилась проблема. После запуска двигателя, через минуту, загорается и моргает спираль накала. Причём, не гаснет (моргает) в течении всей поездки. Во время запуска спираль отрабатывает как положено - отработав - гаснет.
Интересно, что за неисправность и могу ли я ещё ездить (не могу найти толкового электрика).
Юлий
Сообщение hip » Пн, 08 дек 2008, 17:37
Поиск следует начинать с компютерной диагностики...
hip
Сообщение Юлий » Вт, 09 дек 2008, 1:35
Диагностика не показала ошибки. Один матёрый дизелист сказал, что это пал датчик температурный. Но ездить можно.
Юлий
Re: Моргает индикатор (спираль) накала
Сообщение pridurok » Вт, 09 дек 2008, 7:44
Юлий писал(а):Владею, не без удовольствия, Октавиа 2002 г.в. 1,9TDI. 177000 км.
Уважаемый господин Юлий!
Прочитайте здесь (стр.30):
http://volkswagen.msk.ru/engine/agr/oct ... gr_rus.pdf
Предварительно сохраните ссылку в папку ИЗБРАННОЕ Вашего компьютера.
А ездить с мигающей спиралью все-таки нельзя. Когда наступит полный отказ (по температуре, подаче топлива и т.п.) восстановить работу двигателя будет значительно сложнее.
Впрочем: вольному - воля!
Спасибо.
pridurok
Сообщение hip » Вт, 09 дек 2008, 10:30
Юлий писал(а):Диагностика не показала ошибки. Один матёрый дизелист сказал, что это пал датчик температурный. Но ездить можно.
чтение ошибок - это еще не диагностика.
hip
Сообщение Юлий » Вт, 09 дек 2008, 13:48
Всем спасибо за ответы! Похоже, статья по ссылке пояснила ситуацию!
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 5 секунд:
Вылечил. Короче - заменил обе лампочки стопсигналов. Причина, по которой не видел что они неисправны - 3-ий доп. стопсигнал на крышке багажника - он продолжал работать и я думал, что всё работает! Ссылка на учебник просветила меня, что всё это (нить накала, отказ круиза) связано с тормозной системой.
Вывод. Игнорирование мануалов лечится дорогостоящим сервисом. Представляю на сколькко разных дорогих датчиков я бы попал... Ещё раз всем спасибо!!!
Юлий
Сообщение олежка » Чт, 15 янв 2009, 1:14
У меня была подобная проблема, тоже при езде замигала лампа накала. Дело оказалось (на сервисе подсказали)в том,что при перегорании лампочки подсветки номера она(лампа накала) начинает мигать ,проверьте, может поможет.
олежка
Сообщение mr-mik » Пн, 02 ноя 2009, 11:39
в пути неожиданно замигала лампа накала вместе с кратковременной потерей тяги, в последующем стала ещё и плохо(не сразу) заводиться...не у кого не встречалось??? да машина А5 и негорящие стопы показывает другая лампа на панели приборов
mr-mik
Re:
Сообщение Traktarist » Пт, 29 янв 2021, 19:57
Юлий писал(а):Всем спасибо за ответы! Похоже, статья по ссылке пояснила ситуацию!
Слушай братан поясни что делать . лампа накала мигает , круиз не работает , стопы не работают . наверху на богажнике стоп постоянно в пол накала. диагностика показывает на неисправ ность датчика на педали тормоза разобрал, но там ломаться не чему. Помоги!
Traktarist
Сообщение Meser » Пн, 01 фев 2021, 18:33
В этой теме 11 лет нет никого. (все на Драйв2)
Meser
