forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уронил батарейку от телефона в воздуховод
Сообщение dexxxqqq » Вт, 09 дек 2008, 18:50
Добрый вечер, уважаемые. Вынимал сегодня из телефона аккумулятор и уронил его под водительское сидение. Пытаюсь достать, но не нахожу. Сдвигаю вперед сиденье и максимально складываю (под обоими передними сидениями есть такая пластиковая щель, видимо воздуховод для ног задних пассажиров)
Так вот, именно туда и "убежала" моя батарейка. Никто не разбирал такие вещи? Возможно ли еще как-то туда подобраться?
Машину брал поддержаную, так вот под пассажирским сидением щель совсем узкая, туда точно ничего не пролезет. А под водительским очень широкая, кто знает, может быть предыдущий владелец туда лазил.
Заранее всем спасибо за ответы!
dexxxqqq
Сообщение S-and-R » Вт, 09 дек 2008, 19:05
Честно сказать, не представляю как туда может "закатиться" аккумулятор :?
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Gleb » Вт, 09 дек 2008, 19:15
НиАсилил :)
Gleb
Сообщение Kudrik » Вт, 09 дек 2008, 19:32
Это действительно по какой траектории она у вас туда закатилась? и потом она что круглая? Вы ее там видели может просто гдето недосмотрели
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение dexxxqqq » Вт, 09 дек 2008, 19:50
Так и знал, что мне не поверят. Хотя вроде не первое апреля сегодня. Просто хотел опустить подробности попадания аккумулятора в ту щель...
1. Заглючил телефон. Решил вынуть и вставить батарейку. Но она выпала и упала под сидение.
2. Упала она прям за этим отверстием. Я попробовал дотянуться до нее со своего места, и получилось так, что пальцами сзади аккумулятора только подтолкнул его туда.
3. Сел на заднее сидение и попробовал достать его оттуда. Но получилось так, что только затолкнул его дальше.
dexxxqqq
Сообщение SI » Вт, 09 дек 2008, 20:05
Сидение снимается за 5 минут
- отодвигаешь вперед
-сзади по бокам есть две пластиковые накладки - их нужно снять - для этого нужно снять пласт.заглушки и отвернуть по одному винтику с каждой сторону(тока нужна головка ТОРХ)
-отодвигаешь сидение назад
-под сидением по центру видишь крепление - берешь головку на 13 и отварачиваешь две гайки
-сидение снимается если его двинуть еще чуть назад
Дальше уже ищешь батарейку
Воздуховод кажись не разбирается, но я туда глубже уже не лазил
Вот фотка уже без сидения(большую на 2Мб могу скинуть на мыло)
SI
Сообщение Kudrik » Вт, 09 дек 2008, 20:14
попробуй пинцетом длинным достать если акум видно
Kudrik
Сообщение dexxxqqq » Вт, 09 дек 2008, 21:01
SI, огромное спасибо!
Но мне почему-то кажется, что у нас с Вами разные воздуховоды (если я правильно его опознал на фотке ; это из которого торчит провод?)
Тогда такой вопрос, можно ли как-то подобраться к воздуховоду с обратной стороны? (может кто видел такое в мануале)
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 34 секунды:
Kudrik ml писал(а):попробуй пинцетом длинным достать если акум видно
Его уже давно не видно.
dexxxqqq
Сообщение Kudrik » Вт, 09 дек 2008, 21:24
чтото подсказывает что придеться пол салона. Потому что судя по тому что я видел в моей книжке по шкоде деталь которая идет на обдув задним пасажирам цельная т.е не состоит из нескольких частей следовательно весь воздуховод придеться изымать из мшины. Но судя по тойже схеме левая и правая части тоже соединены в одно так что надо пытаться чемто другим достать а то запарка та еще получиться!
Предлажу соорудить из проволоки чтонидь наподобие крюка и наощипь попытаться зацепить при этом есть шанс что зайдет еще дальше но здесь как мне кажеться терять нечего!
Еще предложение заехать на самый крутой склон на который только сможешь (в разумных пределах) включай обдув на ноги на максимум может под силой тяжести и обдува понемногу вылезат (но это на грани фантастики)
Kudrik
Сообщение dexxxqqq » Вт, 09 дек 2008, 21:30
Kudrik ml писал(а):судя по тойже схеме левая и правая части тоже соединены в одно
Ага. Это я уже понял. Но пока попробовал только на скорую руку оттуда потыкать. Сейчас пойду пробовать еще.
P.S. Можно Вас попросить скинуть схемку? dexter_holland(собака)bk.ru
Kudrik ml писал(а):Предлажу соорудить из проволоки чтонидь наподобие крюка и наощипь попытаться зацепить
Ну этим я уже весь день занимаюсь.
Kudrik ml писал(а):Еще предложение заехать на самый крутой склон на который только сможешь (в разумных пределах) включай обдув на ноги на максимум может под силой тяжести и обдува понемногу вылезат (но это на грани фантастики)
Это тоже есть в планах. После того как с проволокой не получится, буду пробовать.
Спасибо!
dexxxqqq
Сообщение Kudrik » Вт, 09 дек 2008, 21:50
Кидаю сюда надеюсь поможет если будут вопросы по поводу скана пиши
Не обращай внимания что приборная панель как в дорестайле там все снизу одинакова
Kudrik
Сообщение S-and-R » Вт, 09 дек 2008, 22:35
Это конечно преблематично - достать.
Еще можно предложить резко тронутся, у меня так телефон из под магнитолы улетал к ручнику.
Но тоже, как и склон, на гране фантастики. :?
S-and-R
Сообщение dexxxqqq » Ср, 10 дек 2008, 1:13
Резко трогаться пробовал, не получилось. Поэтому надо найти эстакаду.
Еще порезал ковер симметрично пассажирскому обогреву ног. И пробовал оттуда проволоку тыкать. Пока безрезультатно.
Завтра наверное буду сидение снимать. Не исключаю вариант, что аккумулятор может валяться между ковром и воздуховодом, или наоборот, под этим воздуховодом. В общем чудеса :)
dexxxqqq
Сообщение HooK » Ср, 10 дек 2008, 9:24
Вроде по схеме не может он сильно далеко укатиться по воздуховоду, там изгибы... А воздух идет?? Разница есть с левым и правым?
Не не разбирай и не режь ничего! Купи акум новый и забей...дешевле будет
HooK
Сообщение dexxxqqq » Ср, 10 дек 2008, 17:24
HooK писал(а):Вроде по схеме не может он сильно далеко укатиться по воздуховоду, там изгибы... А воздух идет?? Разница есть с левым и правым?
Насчет разницы с левым и правым - не знаю, попробую сегодня.
Насчет не резать: мне почему-то не хочется дышать этим аккумулятором, когда он потечет.
Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 20 секунд:
Всем спасибо! Батарейку достал!
Отдельно хотелось бы поблагодарить SI и Kudrik ml за советы и фотки!
В общем как мне это удалось:
1. Вчера разрезал ковер симметрично пассажирскому обогреву ног. Оказывается там в воздуховоде уже есть дырка.
2. Снял сидение.
3. В дырку, которую удалось добыть разрезанием ковра, стал пихать проволоку. С сидением это не давало никаких результатов, но сегодня, когда сидение было снято, через 3 прогона проволоки батарейка вылезла :-)
Ковра оказывается там аж три слоя. И дырку, которую я вырезал, не заметно. Главное не отрезать целиком ковер, а делать надрез буквой "П". Может быть мой опыт будет кому-нибудь полезен. Еще раз всем спасибо!
dexxxqqq
