forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как сложить седухи для перевозки длинномеров?
Сообщение vovan123 » Ср, 10 дек 2008, 16:05
Ничего не нашел на форуме,поэтому не бейте по ушам,дорогие братья по разуму!Суть проблемы:приспичило перевезти с работы в гараж халявные доски 2,2 м длиной.Задние сидения сложились без боя,а вот передние "псевдоспортивные" показали фак и складываться ни вперед(встали под углом градусов в 60) ни назад(упираются в подушку дивана) отказались.В мануле полная тишина про эту нехиирую,как казалось,операцию.Припоминаю,что в предыдущем VW Vento,таких проблем не было при всей схожести с Октавией и украсть можно было все до 3-х метров длиной,все вмещалось от задней панели до лобового стекла.
Вот така непонятка-или руки не оттуда,или конструктив не предусматривает складывания передних седух,или это особенность WTS?
vovan123
Сообщение Garlet » Ср, 10 дек 2008, 16:08
"конструктив не предусматривает"
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение SI » Ср, 10 дек 2008, 16:39
-переднее пассажирское отодвигаешь максимально вперед
-снимаешь подголовник, для этого в крайней пластиковой штучке, куда входят полозья подголовников, есть кнопочка. нажимаешь и вытаскиваешь
-опускашь спинку пассаж.сидения максимально вниз назад
SI
Сообщение vovan123 » Ср, 10 дек 2008, 16:47
Да так и поступал,но сложенный диван заднего сидения и спинка переднего образуют фигуру похожую на букву "лямбда" и малопригодны для укладки на них лыж,например.Уж лучше бы форточку в спинке задних сделали.
vovan123
Сообщение SI » Ср, 10 дек 2008, 16:50
Тогда задний диван надо снимать.
SI
Сообщение 772 » Ср, 10 дек 2008, 17:50
точно ... я так доски превозил: правую заднюю спинку и правое заднее сиденье снимал и переднее назад до упора ... тока я не доски перевозил, а диван разобранный тока тока все влезло
Добавлено спустя 28 секунд:
точно ... я так перевозил: правую заднюю спинку и правое заднее сиденье снимал и переднее назад до упора ... тока я не доски перевозил, а диван разобранный тока тока все влезло
772
Сообщение StilAlive » Ср, 10 дек 2008, 20:02
В VW Golf 3 (универсале) делал так (думаю и тут не проблема будет): снимал заднее сиденье, переднее сиденье по максимуму вперёд, спинку переднего сиденья открутить по максимуму назад (снять подголовник), ну и заднюю спинку не забыть сложить. Перевозил так в салоне стальную трубу длиной 3,10 метра диаметром 108 мм с закрытой крышкой багажника. Надеюсь, что поможет! :)
StilAlive
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
