forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как разобрать наружнее зеркало заднего вида?
Сообщение Шкодник2008 » Пн, 15 дек 2008, 23:37
Друзья!
Такая проблема. Нужно разобрать наружнее зеркало заднего вида для покраски.
Открутил два шурупа на нижней накладке, но дальше
затык - зеркало не удается разобрать.
Может кому приходилось разбирать? Подскажите как...
Шкодник2008
Сообщение sedoi s borodoi » Вт, 16 дек 2008, 0:18
ты его снял с лобовухи? Снимается вроде поворотом на право, но только с усилием нормальным и не за зеркало берись, а за ножку саму!
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
аааа, пардон, я про внутренне подумал, просто лобовуху тонировал, снимал его! :)
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение Шкодник2008 » Вт, 16 дек 2008, 7:26
Зеркало не может крепиться к лобовухе! Оно не внутреннее, а НАРУЖНОЕ!
Шкодник2008
Сообщение Lorgus » Вт, 16 дек 2008, 13:15
sedoi s borodoi писал(а):...просто лобовуху тонировал...
Всё по-пацански. Панэл високий, диск литой, секло чорний :lol:
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение sedoi s borodoi » Вт, 16 дек 2008, 13:32
Я же извинился, что не внимательно прочитал и сам внимательней читатай! :)
sedoi s borodoi
Сообщение Lorgus » Вт, 16 дек 2008, 13:35
sedoi s borodoi писал(а):Я же извинился, что не внимательно прочитал и сам внимательней читатай! :)
Да я про тонированную лобовуху, в общем-то :) Обычно этим щеголяют Ара-жигули.
Lorgus
Сообщение sedoi s borodoi » Вт, 16 дек 2008, 15:42
Да я вообще то и не тебе писал! А по поводу лобовухи, это дело каждого, моя машина, что хочу, то и делаю, кто знает как это выглядит, тот оценит!
sedoi s borodoi
Сообщение Gleb » Вт, 16 дек 2008, 17:38
А что случилось с боковым зеркалом, зацепил где-то?
Gleb
Сообщение Шкодник2008 » Вт, 16 дек 2008, 19:50
Да, зеркало зацепил под списание.
Было маленькое, на замену взял большое.
Теперь нужно покрасить.
Что, никто не разбирал зеркало?
Шкодник2008
Сообщение alec 122 » Вт, 16 дек 2008, 20:24
[quote="Шкодник2008"]
Пока лично не разбирал :oops:
Может сдесь посмотреть http://www.autoprospect.ru/skoda/octavi ... -vida.html
alec 122
Сообщение Silver9 » Вт, 16 дек 2008, 20:33
Если я тебя правильно понял, то попытаюсь рассказать :)
К самому зеркалу приклеена сзади некая пластмассовая приблуда (+ схема обогрева с проводами, идущими в корпус зеркала), которая крепится в пазы на ответную ее часть в корпусе. Просто вставляется в пазы, легкий щелчок - и все! Там дальше все увидишь..
Теперь как я все это узнал:
Ехал, никого не трогал, темная дорога, встречная машина. Разъезжаемся, вроде довольно далеко друг от друга.. и тут ББАХ! притормозил, тот даже не снизил скорость.. смотрю, зеркало вроде на месте, но что-то не то. Тут вываливается на проводках зеркало..блииин! Доехал кое-как до заправки, разобрался-вставил зеркало на место. А на корпусе - ни царапины, только грязь налеплена. Получается, куском почти жидкой грязи выбило зеркало из пазов..
Silver Tour'08 BFQ1.6
# 636 ## 199 рамки
Silver9
Сообщение Сяма » Ср, 17 дек 2008, 3:33
- Аккуратно, через тряпку, засовываем что-нибудь широкое в верхнею или нижнею щель между корпусом и зеркальным элементом. Элемент крепится к корпусу на восьми защелках. Самое главное чтобы он не лопнул.
- Отсоединяем провода подогрева от зеркального элемента.
- Открывается вид на еще один торкс, откручиваем
- Крышка зеркала снимается с корпуса вверх
Кстати, чтобы сменить зеркало надо снять обшивку двери.
Удачи.
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Шкодник2008 » Ср, 17 дек 2008, 10:18
Сяма писал(а):- Аккуратно, через тряпку, засовываем что-нибудь широкое в верхнею или нижнею щель между корпусом и зеркальным элементом. Элемент крепится к корпусу на восьми защелках. Самое главное чтобы он не лопнул.
Удачи.
Спасибо!
Шкодник2008
Сообщение Sashko » Пт, 20 мар 2009, 18:10
Мужчины, срочный вопрос. Помогите, кто знает:
1. крышка зеркала (крашеная) снимается только при снятом зеркальном элементе или же как-то по другому - в смысле можно ли снять крышку без снятия зеркального элемента?
2. чтобы снять крышку зеркала, нужно ли снизу корпуса откручивать 2 торкса-самореза и вынимать какой-то черный "пистон" между 2-мя торксами (или что это, не пистон?)?
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 17 секунд:
:?: :?: :?: UP, емае... Людиииии!!!
:!: Up, еще раз... Совесть есть?!
Вопрос срочный... :oops:
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение 4apoliHo » Вт, 24 мар 2009, 22:28
Вопрос не по разборке, но про наружные зеркала.
Съездил на ТО1 15000км, сразу не заметил, но когда приехал домой стал парковаться и как обычно стал выкручивать зеркало вниз и вдруг оно останавливается на пол пути и видно только крыло, до этого оно опускалось ниже и видно было нижнюю часть колеса. :( Может быть такое что регулировали зеркало, и можно ли это исправить самому. И вообще у кого до куда опускается зеркало (точнее что в нем видно при самом нижнем положении?)
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
