forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шкода октавия тур 1.6 на холодную не повышаются обороты
Сообщение lunahod » Вт, 16 дек 2008, 8:48
Подскажите пожалуйста что делать если в мороз машина при запуске как держала так и держит 950-980 т/об,это нормально или нет.
lunahod
Сообщение -=Slavik=- » Вт, 16 дек 2008, 12:08
Это обороты на холодный и на горячий двигатель???
Если так, то может быть проблема в расходометре воздуха или в дросселе! Как правило, они отвечают за обороты. Но, все равно нужно сделать диагностику!
Удачи!
Последний раз редактировалось -=Slavik=- Вт, 16 дек 2008, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
-=Slavik=-
Сообщение к.юрич » Вт, 16 дек 2008, 16:53
Такая-же фигня-на холодной машине чуть меньше 1000 по тахометру, и всё-равно сколько на улице, хоть 20 тепла, хоть 10 холода. По мере прогрева падают примерно до 900. Делал диагностику, показала ошибку лямбды, поменял, до кучи промыли дроссель, адаптировали. Не помогло. Сделал диагностику в другом месте, ошибок не показала. Езжу так, забил.
Да, ещё, тему надо было постить в А4-ТУР.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение -=Slavik=- » Вт, 16 дек 2008, 17:00
Все равно 900 оборотов для AKL это много, у меня была ОКТа 98 года, обороты были ниже, только проблема была обороты после прогрева скакали +- 50. После промывки дросселя всё успокоилось!
З.Ы. надо промывать со снятием дросселя, а не на месте. После промывки проехать около 300 км и опять на диагностику, чтоб компьютер подключили. За 300 км происходит адаптация дросселя с новыми параметрами открытия заслонки!
-=Slavik=-
Re: шкода октавия тур 1.6 на холодную не повышаются обороты
Сообщение Son » Вт, 16 дек 2008, 17:10
lunahod писал(а):Подскажите пожалуйста что делать если в мороз машина при запуске как держала так и держит 950-980 т/об,это нормально или нет.
Первое, наверное надо добавить марку двигателя в подпись :wink:
Второе обратить внимание на мгновенный расход топлива при прогреве ( у меня падется по мере прогрева с 3 л/ч до 0.7 л/ч).
Ну и как писалось сделать диагностику.
A5 FL, BSE
Son
Сообщение Scorp » Вт, 16 дек 2008, 18:50
хм, а что собственно беспокоит-то?
хотите сбросить - газаните раз, возможно и более вероятно - упадет, но наверное беспокоиться надо когда обороты при заводке зависают на 1200-1500 и без прогазовки или по прошествии некоторого времени не падают...
Хотя возможно я не прав... но что-то ни разу не хотелось бросаться менять детали или мыть что-то, сервис также ничего не находил критичного в работе авто и при считывании ошибок и на плановых и внеплановых ТО. Расход в целом нормальный и адекватный.
_____________
Scorp
Сообщение Rent » Вт, 16 дек 2008, 18:56
Заметил у себя ту же особенность,что характерно если в мороз сразу вставить ключ и завестись,то обороты сразу низкие.Если подождать ,то все как надо. Делаю так: вставляю ключ в зажигание,потом жду когда закончится сигнал "не пристегнут" и стартер. Если двигатель еще не совсем остыл,можно заводится сразу.
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение wlad » Вт, 16 дек 2008, 18:58
а у меня наоброт, в жаркую погоду, обороты повышенные и не снижаются если не газануть. в холодную такого не замечал ни разу
wlad
Сообщение melbolgie » Вт, 16 дек 2008, 19:42
Чем холоднее тем меньше будут прогревочные обороты.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Вт, 16 дек 2008, 20:26
melbolgie писал(а):Чем холоднее тем меньше будут прогревочные обороты.
А это еще почему? :o :o :o
Skoda Superb 2012 1.8 TSI elegans+кожа
TRAUMATOLOG 248
Сообщение watercat » Вт, 16 дек 2008, 20:34
Тоже обратил внимание, что, когда стало холоднее, обороты непосредственно после пуска двигателя не выше 1000. Пытаюсь вспомнить, как было летом - вроде после пуска 1500, потом скачком до 1000. Но не уверен, что это не фантазии моей памяти!
Двигатель BFQ, пробег 20000.
watercat
Сообщение melbolgie » Вт, 16 дек 2008, 21:09
Умная начинка машинки вашей не дает. Лучше смотрите на моментальный расход, а не на обороты. Хотя наверное самый простой ответ - "потомучта".
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение lunahod » Ср, 17 дек 2008, 8:53
-=Slavik=- писал(а):Это обороты на холодный и на горячий двигатель???
Удачи!
обороты держит одинаковые как на холодный так и на горячий двигатель.
lunahod
Сообщение melbolgie » Ср, 17 дек 2008, 20:13
lunahod А вот это странно.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение vicom » Сб, 14 фев 2009, 19:26
У меня с момента покупки и летом и зимой при запуске ок 950, изредка на короткое время повышаются до 1200, потом сбрасываются на 800. Сервисный инж. на ТО-1 сказал, что так не должно быть, должны около 1300.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
