forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостые обороты при запуске в -10
Сообщение Роман » Чт, 16 дек 2004, 10:24
Ребята какие должны быть холостые обороты на Октавии 1,6 101л.с. 2002г.в., при запуске двигателя в -10 градусов,у меня 1тыс.об/мин.,что в 0 градусов что в в -20,после 8-10 мин.прогрева,падает до 800 об/мин.,машина долго греется правильно-ли это?Диагностика V.A.G. ни чего не показала,дроссельную заслонку почистили, может датчик t охл.жидкости,подскажите кто менял :?:
Роман
Сообщение Koker » Чт, 16 дек 2004, 10:28
ну то что прогревочные обороты должны быть явно больше 1000-это точно.
Koker
Сообщение Васич » Чт, 16 дек 2004, 10:44
Koker писал(а):ну то что прогревочные обороты должны быть явно больше 1000-это точно.
Нет.
Никогда у меня прогревочные обороты не поднимались выше 10...
Даже при -10...
Васич
Re: Холостые обороты при запуске в -10
Сообщение Mednik » Чт, 16 дек 2004, 10:47
Роман писал(а):Ребята какие должны быть холостые обороты на Октавии 1,6 101л.с. 2002г.в., при запуске двигателя в -10 градусов,у меня 1тыс.об/мин.,что в 0 градусов что в в -20,после 8-10 мин.прогрева,падает до 800 об/мин.,машина долго греется правильно-ли это?Диагностика V.A.G. ни чего не показала,дроссельную заслонку почистили, может датчик t охл.жидкости,подскажите кто менял :?:
Как мне кажется для того, чтобы машина прогревалась при t -10 С нужно перед запуском педаль газа нажать на 1/2 хода, при более низкой температуре выжать 1 раз полностью.
Я всегда так поступаю.
Удачи,
Mednik
Mednik
Сообщение Васич » Чт, 16 дек 2004, 10:49
У меня такая де мафынка, в принципе все также. (Летом не помню)
Когда был в Дим Ко разговаривал по необходимости прогрева...
Сказали - в мороз дать поработать мин. так 3-5, затем начинать двигаться, но соответственно не гнать, а тихо, мирно прогревать моторчик не поднимаясь выше 3 тыс.
Так что до полного прогрева "стоя" ни когда не ждал....
Васич
Сообщение Роман » Чт, 16 дек 2004, 10:57
На педаль газа нужно нажимать перед зауском или во время,а зачем тогда Октахе мозги?
Роман
Сообщение Svat » Чт, 16 дек 2004, 13:37
:twisted: Мой совет в том что при запуске холодного двигателя на октавии обороты в деапазоне 980 1000 это гуд нерекомендую нажимать педаль акселератора пока идет программа прогрева это гдето 2 3 минуты тоесть пока завышены обороты на прогреве так как холодный катализатор лямда и многое другое Далее по повуду долгонагревающегося салона датчик температуры здесь не причем а если он у вас заглючит вы это заметите гуляющими оборотами и неустойчивой работы двигателя не трогай если диагностика показала гуд значит гуд..Многе зависит от таго как работает термостат он может немного запаздывать .. А так у вас все нормально НЕЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ прогрели движок обороты упали и в путь И еще совет после не продолжительного прогрева попытайтесь проехать не крутя двигатель выше 2500 хотябы километра два .. УДАЧИ
Svat
Сообщение Митяй » Чт, 16 дек 2004, 16:10
У меня например привод заслонки электрический, троса нет, так что нажимай на педаль перед пуском, не нажимай, все равно получишь ...
Обороты прогрева примерно 1200, через 1-2 мин. падают до 800. Машинка правда 1,8Т.
Митяй
Сообщение CAHEK » Чт, 16 дек 2004, 23:43
У меня например обороты при прогреве Т-10 чуть больше 1000 примерно минуту или две, потом 1000! Раньше было около 900-950, а щас глючит немного вот и еду тестить! А так ничего страшного!
CAHEK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
