,плюнул на него диск аж шипит .Вопрос это нормальное явление т.к.проехал то после этого фактически без торможений а диски так и не остыли или они и не дожны остывать
ЗЫ диски и колодки новые 2 тыщи как пробежали
Domitch писал(а):Вчера вечером оттормозился на мкаде со 150 до 70 км/чпосле этого проехал км пять до дома вышел из машины чувствую запах какой то, потрогал диск млин чудак чуть палец не обжог
притормаживаешь - греются, палец да обжечь можно. Другое дело если пышут жаром и воняют сильно, тогда могут подклинивать по какой-либо причине и нужно разбираться. Посади кого-нить за руль на тихой улочке, пусть тронуться, а сам рядом пройдись если клинит - услышишь шуршание/скрежетание, проехай метров 50-100 будет понятно, пощупай правые и левые диски пальцАми (разными
) если стремно - сперва поплюй на палец. Только в момент трогания будет шуршание почти обязательно, колодки распустятся от торможения при предыдущей остановке, потом и слушай. В принципе если тихо на улице, то можно самому послушать открыв окно и трогаясь потихоньку проехаться ползком - послушать... я обычно так пробую замену торм цилиндров сзади и колодок спереди на 41-ом космиче:)пощупай правые и левые диски пальцАми (разными ) если стремно - сперва поплюй на палец.
Domitch писал(а):чувствую запах какой то, потрогал диск млин чудак чуть палец не обжог,плюнул на него диск аж шипит .Вопрос это нормальное явление т.к.проехал то после этого фактически без торможений а диски так и не остыли или они и не дожны остывать
, При сильном и резком торможении это нормально, но взамен получаешь хороший износ диска+колодки и большая вероятность перегрева тормозного цилиндра со всеми его резинками
Так что греются они очень даже хорошо...
") -еле теплые
)Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
