Истории поломок (статистика)
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour).
Модераторы: _DM_, Dunkan, Модераторы конференции
Сообщение JONNY » Чт, 23 июл 2009, 11:07
45700 - замена лампочки подсветки номера, замена ламп в передних ПТФ
60000 - проверка КПП, непростое включение 1й передачи. после этого все ок
62000 - при закрывании изнутри центрального замка водительский замок отщелкивал обратно
76200 - перестали греть 3 нити на заднем стекле
87000 - замена правой рулевой тяги, признаю что виноват сам. уж больно большая яма попалась на дороге.
91500 - замена левой фары из-за помутнения пластика на ней
все замены выполнены по гарантии, кроме лампочек разумеется
JONNY
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 23 июл 2009, 15:27
134 000 отказал привод ЦЗ водительской двери
152 000 убил рулевую рейку - сам виноват, не оч. удачно буксовал=))
155 000 замена сцепления (диск, корзина-выжимной. без маховика)
сегодня что то левое зеркало отказалось двигаться,с работы приеду - посмотрю в чем дело
все делал сам...
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение K2A » Вс, 26 июл 2009, 18:58
15000 перегорела лампочка подсветки крутилок печки... Tour 2008г
антрацитовый тур
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/kepkaa.png[/img][/url]
K2A
Сообщение АНТОХА » Вс, 26 июл 2009, 20:03
17000 лампочка крутилки :D подсветки печки.
36000 подвес трубы глушителя (обрыв сварки).
АНТОХА
Сообщение A.Andrew » Чт, 06 авг 2009, 0:32
первое ТО, 15000 - замена подушек радиатора по гарантии.
Так же по гарантии устранили скрипы в задних дверях (щас 17000 пока ниче не скрипит)
A.Andrew
Сообщение and_p » Пт, 07 авг 2009, 12:13
50000 загремел вентилятор радиатора. Заменил на аналог (HELLA). В аналоге, похоже, подшипники качения, а не втулки, как на оригинальном.
and_p
Сообщение Совсем угрюмый » Пт, 07 авг 2009, 14:53
часто бывает, что неоригинал лучше оригинала... сенял помпу, на родной крыльчатка - пластик (читать - .овнищще) на неоригрнале - железная стоит :)
Совсем угрюмый
Сообщение vladislav123 » Пт, 07 авг 2009, 16:40
Меня удивляет - люди пишут - то при пробеге 60 с чем то тыщ расспылся вентилятор охлаждения, то сцепление надо менять, то стартер развалится.. Странно, это же новая машина.. На ней по идее до 100 надо меня только расходники...))
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Разбойник » Ср, 12 авг 2009, 10:21
шкода 1,6АКЛ пробег95000 свист моторчика печки.(устранил сам).97000 закисание тропеции стеклоочистителя(устранил сам)101000 стал трещать механизм пер. левого стеклоподъёмника.(сколько протянет незнаю)
Разбойник
Сообщение bav » Пт, 14 авг 2009, 9:12
Tour 1.4 На 56 тысяче заметил, что потек задний левый амортизатор, гарантия кончилась неделю назад. Отсюда вывод - пока машина на гарантии надо чаще под нее лазить. Теперь придется менять за свои, и скорее всего оба.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая)
bav
не включаются передачи при работающем двигателе
Сообщение SergeyG » Сб, 15 авг 2009, 17:32
"155 000 замена сцепления (диск, корзина-выжимной. без маховика)"
Прошу прощения за вопрос, стоимость работы,материалов, где приобретали? Как вело себя сцепление перед Вашим решением о замене этого агрегата? Возможно мне предстоит пройти тот же путь...
Шкода Октавия Тур 1.4ВСА 2008г., пробег 85т.км Не включается ни одна из передач при работающем двигателе, насиловать не стал. В чем причина? Педаль сцепления (её ход, степень нажатия) изменений нет. Предлагают загнать к "мастеровитым дядькам", не официалам, честно говоря опасаюсь развода.
SergeyG
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 17 авг 2009, 20:16
за комплект что то около 6000 отдавал, или 8000... если честно уже не помню... менял сам, официалы просят за такие работы 4500, неофициалы около 3000... симптомы у меня были след: все передачи включались изумительно, но сцепление буксовало, то есть обороты движка растут а машина не едет! по твоим симптомам ничего сказать не могу, ни разу с таким не сталкивался
Совсем угрюмый
Сообщение RGD » Вт, 18 авг 2009, 17:56
1.8T - 109500 км - замена тросика водительского стеклоподъемника (износ) (2800 деталь + 1700 работа у офицалов)...
RGD
полетел передний модуль двери пассажира
Сообщение cmp4uu » Вс, 23 авг 2009, 19:25
Skoda Octavia 1.4 2008г.в.,
15500 - полетел передний модуль двери пассажира,
симптомы - при открытии с сигнализации дверь не открывается, не работает стеклоподъемник, и на бортовике не отоброжает открыта или закрыта дверь. ЗАМЕНА по гарантии.!
cmp4uu
Сообщение Johnny » Чт, 27 авг 2009, 16:16
пробег 185 000, ремонт коробки, замена дифференциала и еще ряд деталей в коробке (пробить корпус не успела), цена вопроса 21 500!
5 000 назад замена ГРМ и помпы, на всякий случай, т.к. не известно что менял др. хозяин. 165 000 замена моторчика радиатора (старый чтобы заработал надо было пнуть по колесу машины :D ) 175 000 замена масла в движке, настройка Дросселя чтоб обороты не плавали, замена бензо фильтра, также замена ДМРВ, + замена тросиков в тормозах (не помогло, ручник так и не заработал! говорят нужно колотун выкинуть и напрямую зад подсоединить) 179 000 замена включателя габаритов и света (стерся контакт). 181 000 замена диска тормозного переднего и колодок.
Сейчас, нужно смотреть ЦЗ, т.к. глючет не по-детски, захочет откроет, захочет закроет, захочет вообще перестанет работать, и разобраться с задним стеклоподъемником (щелкает при нажатии на клавиши открытия стекла, но не открывает)+ развал\схождение! А так летает как бешеная!)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
ах да, совсем забыл, 1 500 назад замена стартера
Johnny
Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Pal, Toxa, Федор 030 и гости: 11
