forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук после запуска
Звук после запуска
Звук после запуска
Сообщение Ronin » Ср, 26 апр 2006, 23:24
У меня Окта 2002 год 1.8т.
Столнулся с такой проблемой, сразу после того, как запустешь двигатель раздается не понятный короткий звук, иногда он бывает совсем короткий, а иногда и дольше звучит. Похож на какой то скрежет. Случается, что его вообще нет, но это очень редко.
Не подкажите плиз, что это может быть и чем это черевато.
Ronin
Сообщение Cherry » Ср, 26 апр 2006, 23:42
Cherry
Сообщение Васич » Чт, 27 апр 2006, 7:54
вот, у меня тоже такая проблема...
пока не делал...
Васич
Сообщение welty » Чт, 27 апр 2006, 8:32
стартер нада менять.. он не чинится.. есть кулибины, которые якобы чинят... но этого хватает на недели 2, максимум на месяц... потом опять начинается :).. а так мона ездить и с звуком этим.. если не напрягает (меня напряшал очень) :)
Васич писал(а):вот, у меня тоже такая проблема...
пока не делал...
вообщето это проблема 1.8Т вроде как... как сказали официалы(очень невнятно), это скорее всего связано с тем что у 1.8Т маховик тяжёлый...
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение вовец » Чт, 27 апр 2006, 11:26
[вообщето это проблема 1.8Т вроде как... как сказали официалы(очень невнятно)
Ни фига. Это проблема и других Октавий (если у кого это прявится). езжу уже год с таким интересным заводом (когда есть - когда нет). Сказали: не обращай внимания.. Просто когда-нить не заведется, тогда и менять (ремонтировать). Кто-то писал (не помню), что поменял стартер в фирменном сервисе на новый. Так через полгода - то ж самое. Не напрягает - и не заморачивайся. Если напрягает - другое дело...
вовец
Сообщение Deniz » Чт, 27 апр 2006, 14:12
welty писал(а):стартер нада менять.. он не чинится.. есть кулибины, которые якобы чинят... но этого хватает на недели 2, максимум на месяц... потом опять начинается :).. а так мона ездить и с звуком этим.. если не напрягает (меня напряшал очень) :)
пока не делал...
Это стартер прокручивает пару раз после завода. Чаще происходит в сухую погоду.
Deniz
Сообщение вовец » Чт, 27 апр 2006, 14:17
Это стартер прокручивает пару раз после завода. Чаще происходит в сухую погоду.[/quote]
это бендикс.
вовец
Сообщение SenGo » Чт, 27 апр 2006, 15:50
Был такой звук храпающий после установки нового стартера
Как оказалось надо было что то там графитовой смазкой смазать, делов 30 минут.
делали в автосервисе, прошло более полу года нареканий нет.
SenGo
Сообщение CAHEK » Пт, 28 апр 2006, 0:44
вовец писал(а):Это стартер прокручивает пару раз после завода. Чаще происходит в сухую погоду.
это бендикс.[/quote]
Именно так! у меня такая же хрень уже 80тыс! пофиг! болезнь всех окотавий!
CAHEK
Сообщение СССР » Вт, 02 май 2006, 6:16
Такая же болезнь купил Октавию 98г, 1,6л/101л.с.
При старте скрежет. Езжу 2тыщ. пока лето , я думаю как зимой в мороз заводиться???
Слышал что врожде как бендикс , но если после замены хватает его на 2 недели есть ли смысл менять ?! :roll:
СССР
Сообщение вовец » Вт, 02 май 2006, 12:13
Слышал что врожде как бендикс , но если после замены хватает его на 2 недели есть ли смысл менять ?! :roll:[/quote]
Мне сказали, менять смысла нет. Пока не умрет.
Зима на эту проблему не влияет. Заводился в минус 32 - так бендикс на этот раз вообще промолчал. Видимо, от удивления...
вовец
Сообщение Ronin » Вт, 02 май 2006, 13:49
СССР писал(а):Такая же болезнь купил Октавию 98г, 1,6л/101л.с.
У меня эта фигня с бэндиксом уже год целый, зимой проблем никаких заводом не было.
Один раз не завелась в -30, но это совсем не из-за стартера, а из-за аккамулятора
Ronin
Сообщение Ronin » Вт, 02 май 2006, 14:01
На сколько хватит зависит от того что там сдломалось
Чаще всего не успевает отходить бендикс (обгонная муфта)
и продолжает вращаться с маховиком.
может быть несколько причин:
забиты зубья у бендикса и маховика,
зацепляясь друг за друга, маховик какое то время
удерживает бендикс.
либо загрязнился вал стартера по которому скользит бендикс,
и он опять же не успевает по грязному валу вернуться обратно,
так же возможно что ослабла возвратная пружина втягивающего реле,
которая возвращает бендикс в исходное положение.
В некоторых случаях есть смысл чинить и это никогда тебя больше не побеспокоит, а это радует потому что мне этот звук уже порядком надоел :?
Ronin
Сообщение myafik » Вт, 02 май 2006, 15:00
Такая же фигня... когда есть когда нету этого звука. Вроде не напрягает... но иногда как то пугает когда забудешь. Буду ездить пока не накроется :oops:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение СССР » Ср, 03 май 2006, 6:46
Ronin писал(а):На сколько хватит зависит от того что там сдломалось
удерживает бендикс.
Мдаа так это получается что проще сразу новый стартер покупать который 15касых стоит :? Я чуть было уже и бендикс неприкупил, а дело может быть вовсе и невнем !? хм
СССР
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
