forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пакет плохих дорог
пакет плохих дорог
пакет плохих дорог
Сообщение ленар » Пт, 19 дек 2008, 19:57
Привет всем.
при посищении салона возникло ряд вопросов:
В калуге собирают турики только год?
Пакет плохих дорого ставится только на авто из калуги?
Что доработано в пакете плохих дорог?
Я как понимаю это - увеличенный клиренс до 168 мм до защиты, т.е. увеличена длина пружины и амортизатора, говорят об усиленной подвески - усиленна только шаровая или рычаги тоже?
Какой клиренс был без пакета плохих дорог?
В случае переборки подвески можно установить стойки и шаровые идущие в авто с пакетом плохих дорог в машину из европы?
Кто знает скока стоит турик с возрастом 2 года с кондеем мотор 1.4;1,6 л!
ленар
Сообщение luybchenko » Пт, 19 дек 2008, 21:05
Пакет для плохих дорог устанавливается на Туры официально поставляемые в Россию: и Калуга, и Чехия.
luybchenko
Сообщение ленар » Пт, 19 дек 2008, 22:01
Спасибо!
а визуально определяется наличие данного пакета?
Или определяется для России авто или просто пригнана из европы?
ленар
Re: пакет плахих дорог
Сообщение LehaVBG » Сб, 20 дек 2008, 0:10
ленар писал(а):Кто знает скока стоит турик с возрастом 2 года с кондеем мотор 1.4;1,6 л!
самый оптимальный вариант глянуть на http://www.auto.ru введете все нужные параметры и сами всё увидите :wink: Юзайте поиск! :)
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение vicom » Пн, 22 дек 2008, 13:11
Я узнавал у своего диллера о "Пакете для пл. дорог", так вот мне ответили, что ставится только резина высокопрфильная, диски на 15 и стальная защита картера которая сводит увеличение клиренса на нет
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение nmp1 » Пн, 22 дек 2008, 15:05
мне мастер сказал тоже, но у меня машина была для иордании, поставил защиту- реально мерил клиренс - 130мм - поставил проставки 3 мм стало 160, так всетаки какой клиренс с пакетом, кто мерил?
nmp1
Сообщение wlad » Пн, 22 дек 2008, 16:04
nmp1 писал(а):мне мастер сказал тоже, но у меня машина была для иордании, поставил защиту- реально мерил клиренс - 130мм - поставил проставки 3 мм стало 160, так всетаки какой клиренс с пакетом, кто мерил?
16 в самой верхней точке
от защиты до асфальта - пачка сигарет
wlad
Сообщение vicom » Пн, 22 дек 2008, 19:27
[quote="nmp1"]мне мастер сказал тоже, но у меня машина была для иордании, поставил защиту- реально мерил клиренс - 130мм - поставил проставки 3 мм стало 160, так всетаки какой клиренс с пакетом, кто мерил?
Мерял сам, лично: от нижней точки защиты до земли 12,5-13см.
vicom
Сообщение nmp1 » Вт, 23 дек 2008, 12:38
Значит получается пакет для плохих дорог на А-4 это просто развод?
:twisted: или по крайне мере по клиренсу машины одинаковые, до того как поставил проставки реально от нижней точки защиты была пачка сигарет
nmp1
Сообщение shmel » Вт, 23 дек 2008, 14:31
Действительно пачка сигарет входит. У нас ребята на ВТС стаканы вставляли для увеличения просвета
shmel
Сообщение vicom » Вт, 23 дек 2008, 15:34
nmp1 писал(а):Значит получается пакет для плохих дорог на А-4 это просто развод?
Получается развод, но защита очень прочная, можно землю ею пахать.
vicom
Сообщение ленар » Вт, 23 дек 2008, 15:59
в салоне стоят турики, будет время попробую в салоне померить пачкой сигарет, блин надо будет сигареты покупать :lol:
ленар
Сообщение WTS black 1.8 turbo » Вт, 23 дек 2008, 17:07
Защита движка просто класс, паркуешься - бампер бордюр уже прошел - и только вижу как морда на защите поднимается от этого же бордюра. Первый раз когда так случилось аж испугался, но когда видел как СТО ставили эту защиту после ТО, используя чуть ли не подъемны кран, испуг пропал и теперь появилась полная уверенность, что двигло защищено!
А на счет подвески, сам я клиренс не замерял, но если рядом стоят две октывии, то по-моему видно, что та котороая с комплектом повыше будет.
WTS black 1.8 turbo
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 дек 2008, 18:24
Защита оочень прочная! Проверял несколько раз, подпрыгивал на ней, на скорости 40-50км/ч. когдазацеплял бугорки на бездорожье :roll:
Также в пакет плохих дорог также входит: удлиненные пружины, подкрылки, защита днища, антигравийная обработка. Вобщем все что нужно чтоб уехать из салона и не заморачиватся с доп подготовкой к нашим дорогам. У других производителей авто такого нет! Только у ВАГа. :wink:
Grave_Digger
Сообщение vicom » Вт, 23 дек 2008, 22:06
Мне инженер по сервисному обслуживанию сказал, что по подвеске никаких изменений, комплектующие одинаковые что для России, что для Европы
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
