forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Две проблемы!
Две проблемы!
Две проблемы!
Сообщение FIN » Пт, 19 дек 2008, 22:04
На днях заметил! Хотя может так и у всех, и у меня так было раньше просто не замечал? Вот хочу поинтересоваться у народа!
Суть проблем такова:
1) При работе двигателя на ХХ вдруг падают обороты с 700 до 600-650 и возникает какойто посторонний шум в моторном отсеке, так же подает напруга в бортовой сети, все лампочки тускнеют. Все это продолжается не более 2-3 секунд потом все ОК! Не зависит прогретый движок или нет! Двигается машина или стоит! Двигло ВСА!
2) При опускании стекла водительсокй двери оно может вдруг начать подниматься! :shock: Если продавливать кнопку до положения довотчика то все нормально и открывает и закрывает! А вот если нажимать на опускание в ручном режиме, то вместо опускания стекло вдруг идет на закрытие! Это происходит не всегда!
Озвучте пожалуйста может кто стакими проблемами уже сталкивался!
Машине 4 месяца пробег 10000км
Гарантийные дефекты?
FIN
Сообщение FMI » Пт, 19 дек 2008, 22:52
да, к оффициалам вам :!:
Subaru XV 2L
FMI
Сообщение Sashko » Пт, 19 дек 2008, 22:55
Ага, это весьма не штатные режимы.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Стример » Пт, 19 дек 2008, 23:10
По поводу оборот это нормально, только вот не понятно кмкой у вас там шум, наверное вам просто кажется, на повышенных оборотах вибрации меньше как таковой. О мерцании света при каких то действиях, для данного двигателя тоже является нормой.
А вот по поводу стекол, тоже такой глюк был, потом со временем пропал, особо не парился, само по себе прошло.
P.S. А вообще довольно понятно слышится когда двигатель работает нормально, по подробнее про шумы отпишите.
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение CHEh`OF » Сб, 20 дек 2008, 12:07
1. не могу сказать
2.у меня было такое ,только в автоматическом режиме. само не прошло :), меняли по гарантии блок управления в водительской двери.
CHEh`OF
Сообщение Искандер-М » Сб, 20 дек 2008, 15:25
по поводу оборотов, у меня 1.6 АЕЕ, но было тож самое только падали обороты пониже. Все переменял, пока на форуме не прописали проверить контакты на всех массах и повесить дополнительные массы. Купил две косички медных и повесил от плошадки тромблера там 2 болта на 10. 1 на катушку вторую под аккомулятор (туда приходят ттри массовых провода) соотвественно зачистил все круговые контакты и гайки с площадками до блеска(от мозгов идет отдельный минус он под пластмасками под дворниками). Эффект пропал.
Искандер-М
Сообщение FIN » Сб, 20 дек 2008, 23:40
Сегодня при внимательном осмотре обнаружил что резкое падение оборотов происходит из-за включения сразу двух вентиляторов :shock: охлаждения!
При чем температура двигла менее 50!
Что это может быть???
FIN
Re: Две проблемы!
Сообщение jikin » Вс, 21 дек 2008, 4:43
FIN писал(а):На днях заметил! Хотя может так и у всех, и у меня так было раньше просто не замечал? Вот хочу поинтересоваться у народа!
с вентиляторами я думаю в сервис.
а с окном у меня тут тоже такое было разок, правда с пассажирским. вчера даже кажется. я во всем виню холод, за 2 года такого еще не было :)
jikin
Сообщение FIN » Вт, 23 дек 2008, 21:32
Хотелось бы спросить знающих людей, а сколько датчиков Температуры стоит на движках БСА и где они распологаются!
FIN
Сообщение voldemar » Ср, 24 дек 2008, 10:00
У друга на Опеле была такая же проблема со стеклами. Побрызгал силиконовой смазкой на резинки и все прошло.
voldemar
