forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Начались холода. Замигал ДТОЖ.
Сообщение wlad » Сб, 20 дек 2008, 1:37
завел сегодня машину и запищал и заморгал датчик температуры ОЖ. посмотрел уровень антифриза - на 1 см ниже минимальной отметки. долил - все нормально.
вопрос - куда мог деться антифриз? я, конечно, его очень давно не заливал, но той зимой датчик не мигал ни разу, значит все было в норме.
может из-за мороза такое бывает?
зы. подтеков не обнаружено, помпу менять рановато.
wlad
Re: Начались холода. Замигал ДТОЖ.
Сообщение azlkaif » Сб, 20 дек 2008, 8:28
wlad писал(а):завел сегодня машину и запищал и заморгал датчик температуры ОЖ. посмотрел уровень антифриза - на 1 см ниже минимальной отметки. долил - все нормально.
охлаждайка имеет свойства выпариваться
я за 40 тыщ пробега около 0.5 литра долил
не переживай :wink:
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение Rauber » Сб, 20 дек 2008, 11:08
Аналогично, как у azlkaif.
Rauber
Сообщение Рейдер » Сб, 20 дек 2008, 11:19
А кроме того при понижении температуры объем жидкости уменьшается.
Физика...
Долить с 0,5 литра G12 и все дела. На крайняк (если доехать) и воды можно, если не много.
Рейдер
Сообщение AndryL » Сб, 20 дек 2008, 14:19
у меня тоже ниже минимума на холодную и середина на прогретом., но стоит открыть крышку расширительного бачка, как раздается хлооп-пшш...
давление падает, шланги видимо сужаются и уровень подскакивает до макс..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение wlad » Сб, 20 дек 2008, 14:49
Рейдер писал(а):А кроме того при понижении температуры объем жидкости уменьшается.
Физика...
спросил у продавца антифриз г12, он открыл на меня свои большие глаза и сказал, что первый раз такое определение антифризу слышит. попросил назвать цвет. залил красный вообщем.
потом в инструкции прочитал, что надо было, оказывается, фиолетовый.. это одно и то же?
wlad
Сообщение azlkaif » Сб, 20 дек 2008, 14:53
если мне не изменяет память, то они смешиваются! лучше по весне поменяй на красный G12
azlkaif
Сообщение wlad » Сб, 20 дек 2008, 16:08
azlkaif писал(а):если мне не изменяет память, то они смешиваются! лучше по весне поменяй на красный G12
так то что я залил и есть красный
wlad
Сообщение azlkaif » Сб, 20 дек 2008, 16:17
АНТИФРИЗ РЕКОМЕНДОВАННО МЕНЯТЬ РАЗ В 2 ГОДА :wink:
azlkaif
Сообщение Ytr » Сб, 20 дек 2008, 16:26
G12+ меняется раз в 5 лет или 250 000км пробега
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение taylor » Вс, 21 дек 2008, 19:56
azlkaif писал(а):
wlad писал(а):охлаждайка имеет свойства выпариваться
не переживай :wink:
везет.. я за последние 4500 тыщи долил уже литра 2 :D
taylor
Сообщение Ва-ся » Вс, 21 дек 2008, 20:52
везет.. я за последние 4500 тыщи долил уже литра 2 :D[/quote]
Пора искать утечку..
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение SSH » Пн, 22 дек 2008, 10:10
Такая же проблема - при температуре -12 и ниже при запуске мигает лампочка низкого уровня ОЖ. Если тут же выключить зажигание и заново запустить движок, то лампочка больше не мигает. За год владения Октавией ни разу ОЖ не доливал. Уровень на холодную чётко на минимуме стоит.
SSH
Сообщение wlad » Пн, 22 дек 2008, 10:27
SSH писал(а):Такая же проблема - при температуре -12 и ниже при запуске мигает лампочка низкого уровня ОЖ. Если тут же выключить зажигание и заново запустить движок, то лампочка больше не мигает. За год владения Октавией ни разу ОЖ не доливал. Уровень на холодную чётко на минимуме стоит.
я залил антифриза - все встало на свои места
и машина, по ощущениям, прогреваться быстрее стала
так что советую
wlad
Сообщение VoVaSiK » Пн, 22 дек 2008, 14:37
Такая же проблема была... Машина новая, это первая зима... При минус 5 начал мигать уровень антифриза... Посмотрел на бачок там ниже минимума... Купил G12, долил до половины бачка... Теперь проблем нет... Только доливал на прогретый двигатель... Кстати прогреваться стал действительно чуть чуть побыстрее :)
VoVaSiK
