. Но никакого перегрева или проблем не было.
В общем наконец-то купил я нагревательные элементы емеля ук2 и родные регуляторы. При изучении материала, где подогрев на фабию ставится, было сомнение что на октах не все так гладко как там: http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm описывается. Так и вышло, в родных регуляторах кроме потенциометра НИЧЕГО нет, да и сопротивление этого резистора 0,5 кОм, так что соратники-октоводы, не сильно ведитесь на этот мануал
. Сам я если к выходным ничего не придумаю, то сделаю без регулировки, т.е. всегда будет max нагрев. Кстати, на всякий, может пригодится кому:
tvik писал(а):нe у кого нe получилось ?
hkk писал(а):я се оригинал поставил=))) покатался по разборкам
купил жгут проводов с кнопками и релюшками
а седуши с попогревами поставил раньше..
поставил, работает)) терь в машине тепло)
DJI писал(а):hkk писал(а):я се оригинал поставил=))) покатался по разборкам
А подробности? Где ставил? какие сложности? Куда подключался? Что разбирал?
Жгут проводов уже есть, сидухи тоже. Я единственное не могу сообразить где найти положительный полюсь 15а
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 51
