forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - С приходом холодов появился скрип.
Сообщение Февраль » Ср, 24 дек 2008, 9:35
Проблема следующая, с приходом холодов заскрипела передняя подвеска (вернее резинки). Теперь при поездке по нашим дорогам (ямам и ухабам) первые 5км скрипит как телега :roll: , потом все проходит. Но стоит постоять как опять начинает скрипеть. Главное когда было тепло, все было Ок. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. На нервы действует ... ужас. :x
Февраль
Re: С приходом холодов появился скрип.
Сообщение Joks » Ср, 24 дек 2008, 11:17
Февраль писал(а):Проблема следующая, с приходом холодов заскрипела передняя подвеска (вернее резинки). Теперь при поездке по нашим дорогам (ямам и ухабам) первые 5км скрипит как телега :roll: , потом все проходит. Но стоит постоять как опять начинает скрипеть. Главное когда было тепло, все было Ок. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. На нервы действует ... ужас. :x
Все описал точно ... та же самая байда :?
во дворе 3 лежачих полецейских, скрипит ужас ... ползком проползаю, чтоб нервы сберечь. А еще музыку погромче делаю.
Заскрипело именно с приходом холодов и через какое-то время проходит
1.8Т AGU, 2003г
Joks
Сообщение KraMax » Ср, 24 дек 2008, 11:24
возможно: шаровые, втулки стабилизатора и маловероятно сайлетны
KraMax
Сообщение rimtar » Ср, 24 дек 2008, 18:26
а у меня в салоне скрипы появились на холодную :(
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Харитон » Ср, 24 дек 2008, 18:41
Такая же фигня в салоне, поскрипит, поскрипит и после нагрева перестает. Раздражает, а что делать не знаю :shock:
Харитон
Сообщение 555laska » Ср, 24 дек 2008, 19:55
аналогично, только водительская дверь сверху, уплотнитель поскипывает несильно. Тепла надо ждать... :oops:
555laska
Сообщение Владимир 2.0 » Ср, 24 дек 2008, 20:39
100% втулки стабилизатора! Также было заменил и все прошло дело 15 минут ! Кстати на мелкой ряби стуки излечились! Сервисмены рекомендуют менять их через 30 000 км! Я отездил 45000
Владимир 2.0
Сообщение Мутантик » Чт, 25 дек 2008, 9:25
А где находятся эти самые втулки стабилизатора?
Можно фото или на словах по-подробней.
P.S. Просто сам все делаю, а до этого еще руки не доходили, но ведь когда-то надо будет.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение luybchenko » Чт, 25 дек 2008, 9:37
rimtar писал(а):а у меня в салоне скрипы появились на холодную :(
Харитон писал(а):Такая же фигня в салоне, поскрипит, поскрипит и после нагрева перестает. Раздражает, а что делать не знаю :shock:
555laska писал(а):аналогично, только водительская дверь сверху, уплотнитель поскипывает несильно. Тепла надо ждать... :oops:
есть такое и у меня... грустно...
luybchenko
Сообщение zatravka » Пт, 26 дек 2008, 20:51
насколько сложно заменить сами втулки? именно резинки
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Игорястый » Пт, 26 дек 2008, 20:53
да это нормально...
все машины без исключения трещать слегка начинают когда мороз)))
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Владимир 2.0 » Сб, 27 дек 2008, 19:05
Игорястый писал(а):да это нормально...
После замены втулок не скрипит вообще!
Уже три дня морозы по ночам под30 ни скрипа!
Владимир 2.0
Сообщение ФЛЕКС » Сб, 27 дек 2008, 20:12
Спорный вопрос :lol:
ФЛЕКС
Сообщение intera86 » Вс, 28 дек 2008, 21:28
а у меня наоборот все скрипы и сверчки пропали с холодами
intera86
Сообщение EvGendalf » Пн, 29 дек 2008, 14:59
Да да тоже что то появилось с холодами. Думаю это нормально.
Тут разговаривал с владельцем Вольво Эс 40 - так он матерится, на то что задолбали сверчки. Так что все нормуль - это походу у всех современных машин.
EvGendalf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
