forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ручка-регулятор "выключатели фар"
Сообщение flash » Ср, 24 дек 2008, 18:04
обнаружил доп.положение-функцию ручки, нажимаем внутрь и вправо, включается подсветка приборов и салона(кроме света салона).
вопрос - какое у этой функции эксплуатационное применение?
псы: наверное оч.удобно будет не включая габариты, включать подсветку приборов...
псы2: в руководстве стр.62 ничего про это не сказано...
flash
Сообщение Gleb » Ср, 24 дек 2008, 18:25
не знал про такое положение :shock: Завтра попробую!
Gleb
Сообщение Катёна » Ср, 24 дек 2008, 18:57
А ты там ничего не сломал? :roll:
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение varyag62 » Ср, 24 дек 2008, 19:33
помоему по этому принципу, должен сниматься блок переключения света... :D
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение stat » Ср, 24 дек 2008, 20:01
Катёна писал(а):А ты там ничего не сломал? :roll:
тоже такого мнения
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение WTS black 1.8 turbo » Чт, 25 дек 2008, 15:13
Я посмотрел - действительно утапливается и поворачивается, но, думаю, это не специальная функция, так как я попробовал в обчном положении не довернуть до положения включения габаритов и получилось, что подсветка включилась а габариты нет!
WTS black 1.8 turbo
Re: ручка-регулятор "выключатели фар"
Сообщение Den » Чт, 25 дек 2008, 15:16
flash писал(а):обнаружил доп.положение-функцию ручки, нажимаем внутрь и вправо, включается подсветка приборов и салона(кроме света салона).
эта функция предназначена для того, чтобы при разборе салона можно было тот самый выключатель/включатель света вытащить))))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение nonamers » Чт, 25 дек 2008, 16:53
Утопил,повернул на право и потянул на себя,попробуйте так))))
P.S. это для снятия блока!
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение guser » Чт, 25 дек 2008, 17:05
Попробовал!Работает!!!!
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Re: .
Сообщение nonamers » Чт, 25 дек 2008, 17:08
guser писал(а):Попробовал!Работает!!!!
Я написал,это для снятия!
P.S. Попробуй выключить зажигание и включить поворотник,и глянь на габариты)))
nonamers
Сообщение delta59 » Чт, 25 дек 2008, 17:21
кстати, немного не по теме... Нафига сделано, что при выключении зажигания и оставленном (левом или правом) включенном поворотнике загорается левая (передняя и задяняя) и соответственно правые габариты... Странно, да и еще и напоминание звуковое включается... мол выключи свет :)
кто в курсе?
delta59
Сообщение nonamers » Чт, 25 дек 2008, 17:24
Фишка шкоды)
nonamers
Сообщение Kuzma » Чт, 25 дек 2008, 17:32
delta59 писал(а):кстати, немного не по теме... Нафига сделано, что при выключении зажигания и оставленном (левом или правом) включенном поворотнике загорается левая (передняя и задяняя) и соответственно правые габариты... Странно, да и еще и напоминание звуковое включается... мол выключи свет :)
кто в курсе?
Это в целях безопасности при длительных стоянках на обочине.Какая сторона нужна,ту и включай.Лампочек то в два раза меньше :D это для аккума уже :D А зуммер,что-бы ты знал,что оставил включенным.Я кстати,когда первый раз увидел,выйдя из машины,случайно заглушив машину на поворотнике,что горит одна сторона,думал что лампочки перегорели справа,полез менять :D Потом долго себя ругал..
Kuzma
Сообщение Jonson » Чт, 25 дек 2008, 17:38
nonamers писал(а):Фишка шкоды)
и не только Шкоды, по крайней мере всех Вагов
Octavia A4 AKL, A5 1.4TSI DSG
Jonson
Сообщение delta59 » Чт, 25 дек 2008, 17:40
прикольно. я в принципе тоже об этом думал, но подумал что бред :)
оказывается не одному мне такие мысли приходят в голову..
delta59
