forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расходомер воздуха
Расходомер воздуха
Расходомер воздуха
Сообщение Ronin » Сб, 29 апр 2006, 22:11
Как визуально определить подох расходомер вохдуха или нет?
И какие семтомы когда он ломается?
Ronin
Re: Расходомер воздуха
Сообщение Den » Вс, 30 апр 2006, 0:09
Ronin писал(а):Как визуально определить подох расходомер вохдуха или нет?
машина тупит жестоко, провалы мощности, не разгоняется, повышенный расход, а вообще ваг тестер должен ошибку показать
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Ronin » Вс, 30 апр 2006, 0:31
Да у меня вроде этого че то творится.
А как визуально определить, пластина на нем должна быть идеально чистой?
А то куплю, а вдруг не то, а это штука по-моему не из дешевых :?
Странно, но ошибки никакой не выдает
Ronin
Сообщение Вован » Вс, 30 апр 2006, 22:12
А если попробовать диагностикой померить расход воздуха и сравнить с исходным?
Здесь поднималась тема замены от десятки. Один в один, только фишка другая и стоит значительно меньше. Можно даже взять попользоваться.
Вован
Сообщение Cherry » Вт, 02 май 2006, 23:39
Можно еще фишку с датчика снять и покататься, если поведение авто сравни исходно проблемному, то можно смело менять, но для начала можно и помыть.
Cherry
Сообщение Ronin » Ср, 03 май 2006, 18:05
Cherry писал(а):Можно еще фишку с датчика снять и покататься, если поведение авто сравни исходно проблемному, то можно смело менять, но для начала можно и помыть.
Объясни плиз как именно его можно помыть?
Ronin
Сообщение Cherry » Ср, 03 май 2006, 22:14
Читать все по ссылкам начиная с этой темы http://wwwboards.auto.ru/skoda/204754.html :)
Cherry
Сообщение Ronin » Ср, 03 май 2006, 23:20
Cherry писал(а):Читать все по ссылкам начиная с этой темы http://wwwboards.auto.ru/skoda/204754.html :)
Большое спасибо за инфу
Завтра попробую помыть :wink:
Ronin
Сообщение Александр. » Пт, 05 май 2006, 5:16
Еще такой вопрос промывать нужно обязательно изопропиловым спиртом или любым техническим или пищевым. Что то тут я не доехал. Очистителем карбюратора вообще побаиваюсь мыть.
Александр.
Сообщение Ronin » Пн, 08 май 2006, 20:10
Александр. писал(а):Еще такой вопрос промывать нужно обязательно изопропиловым спиртом или любым техническим или пищевым. Что то тут я не доехал. Очистителем карбюратора вообще побаиваюсь мыть.
Не обязательно изопропиловым спиртом мыть, я медицинским мыл.
Только так и не смог эти винты хитрые со звездочкой открутить, долго мучался с плоскогубцами :? , пришлось так в банку со спиртом поставить, многовато пришлось спиртика потратить :( , а мог бы он и для других целей пригодится :wink:
Ronin
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вт, 09 май 2006, 22:59
Сегодня помыл расходомер, спасибо что надоумили. Пропали рывки и подергивания в начале хода педали газа, которые меня полгода доставали. Изопропилового спирта не было, мыл чем было - спреем Cramolin FLUX-OFF, вот таким: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... 2efe6c8972
Лёлиг 1.8T
Сообщение myafik » Чт, 24 авг 2006, 13:32
тож такуая проблема появилась... что там надо мыть :) спиральку с сопротивлением чтоли? можно ли жидкостью для промывки карбюраторов? или в спирт кунуть на ночь?
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 24 авг 2006, 14:27
А я побрызгал спиральку вэдэшкой обильно, потом слегка промокнул чистой тряпочкой, и обратно вставил. Проблем ни до ни после не было, тьфу-тьфу-тьфу, сделал глядя на приятеля, чисто для душевного равновесия. :D
Mr.Tvister
Сообщение myafik » Чт, 24 авг 2006, 14:44
ок спасибо сегодня попробую найти Flux off если не найду тогда дорога ему в стакан со спиртом :)
myafik
Сообщение Ученик » Чт, 24 авг 2006, 15:53
ИМХО: очистителем карбюратора АБРО хуже не сделаешь,т.к. работал в сервисе и чистили им.
Ученик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 48
