forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS
ABS
ABS
Сообщение Simba » Вт, 30 дек 2008, 10:44
При торможении, когда срабатывает ABS должен ли загораться на панели приборов значек ABS?
Просто уже неоднократно срабатывала ABS с характерным биением педали тормоза, но значек ни разу не загорался, хотя при включении зажигания лампочка ABS зажигается на неск. сек. как и положено.
P.S. с приходом зимы лампочку ESP уже наблюдал неоднократно, но почему же при торможении не мигает ABS или так у всех?
Simba
Сообщение bav » Вт, 30 дек 2008, 10:56
Значок ABS загорается при проверке. При срабатывании чувствуешь только на педали тормоза.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Zhuk » Вт, 30 дек 2008, 11:00
Сигнальная лампа ABS должна загораться только в случае неисправности. Когда просто срабатывает ABS ничего загораться не должно.
Изображение AGN AKL BFQ AME AEE
Zhuk
Сообщение Simba » Вт, 30 дек 2008, 11:01
Спасибо, а то я уже думал мож чего не так :oops:
Simba
Сообщение delta59 » Вт, 30 дек 2008, 20:16
Сегодня заезжал на бордюр заснеженый. естественно поддал оборотов немного и плавненько закатился, побуксовав. при этом мгновенно загорелась лампочка ABS.. на тормозаа не жал совершенно. Странно блин. Есть мысли что это может быть?
Да, кстати, она не хочет потухать после сброса зажигания. так и светится.
delta59
Сообщение Zhuk » Вт, 30 дек 2008, 20:58
delta59 писал(а):Сегодня заезжал на бордюр заснеженый. естественно поддал оборотов немного и плавненько закатился, побуксовав. при этом мгновенно загорелась лампочка ABS.. на тормозаа не жал совершенно. Странно блин. Есть мысли что это может быть?
возможно, один из датчиков умер или потерял контакт.
Классический ответ - диагностика все покажет. :D
Хотя для начала попробуй клемку с акума скинуть на несколько минут.
Zhuk
Сообщение shmel » Ср, 31 дек 2008, 7:41
Ненадо скидывать никаких клемм. Лампа не должна загораться
shmel
Сообщение Zhuk » Ср, 31 дек 2008, 9:44
shmel писал(а):Ненадо скидывать никаких клемм. Лампа не должна загораться
Читаем внимательней то, что пишут выше.
Zhuk
Сообщение Strelok77 » Ср, 31 дек 2008, 11:15
Может, это не лампа АБС а лампао срабатывании ASR загорелась? Как раз при пробуксовке она (система ASR ) и срабатывает! У меня имменно так: АБС срабатывает - ничего не светиться, а когда резко ускоряешься (пробуксовка) то горит лампа ASRю Хотя у меня светиться только когда срабатывает.. потом тухнет сама...
Skoda Octavia Combi 2.0 DSG Cappuccino
была Skoda Octavia Tour 1.9 TDI Cappuccino
Strelok77
Сообщение Romanchikov » Ср, 31 дек 2008, 11:18
Если загорелась лампа АБС, то она уже не работает.
Romanchikov
Сообщение delta59 » Ср, 31 дек 2008, 12:27
Интересная вещь получается...
С утра проверил предохранители на аккумуляторе и предохранитель ABS. Все в порядке. Решил проехаться, и что самое интересное абс работает. На снегу слегка разогнался, резкий тормоз и я чувствую как начинает трещать и вибрировать педаль. Во как! А лампочка ABS как горела так и горит. Клему сбрасывать тоже пробовал.
Записался на ТО шкоды на 3-е число.
delta59
Сообщение Timon » Ср, 31 дек 2008, 12:30
Если у вас сломался датчик одного колеса, то лампочка гореть будет, но ABS будет продолжать работать для остальных трех.
Timon
Сообщение delta59 » Ср, 31 дек 2008, 12:32
Рановато, блин сломался. 7200 всего на аддометре:(
Ну ничего, диагностика покажет, может не все так плохо.
Я так полагаю это гарантийный случай, так или иначе?
delta59
Сообщение oster » Ср, 31 дек 2008, 12:37
очень может быть что гарантийный. пробег до 10ткм.
oster
Сообщение Kudrik » Ср, 31 дек 2008, 16:00
Я датчик АВС/ESP тоже передний и вроде тоже левый поменял по гарантии на 5000 км. При этом горели лампы АВС, ESP и ручника/уровня тормозной! Потом пока ждал лампы погасли но всетаки датчик поменяли проблем нет все работает.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
