forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гремит радиатор
гремит радиатор
гремит радиатор
Сообщение GDA » Чт, 01 янв 2009, 12:21
долго думал что проблема с ходовой.сейчас обратил внимание что низ радиатора болтается и стучит на мелкой ряби.может подложить под радиатор что то?подскажите плиз :D
GDA
Сообщение 115кило » Чт, 01 янв 2009, 12:37
Чудес не бывает.Или крепёж обламался или ослаб.Подкладывать есть смысл если потом хорошо закрепить(хотя при нормальном крепеже должно без подкладок всё быть гуд).А если просто чё то засунуть,то не поможет,будет разбалтыватся дальше.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Re: гремит радиатор
Сообщение intera86 » Чт, 01 янв 2009, 13:32
GDA писал(а):долго думал что проблема с ходовой.сейчас обратил внимание что низ радиатора болтается и стучит на мелкой ряби.может подложить под радиатор что то?подскажите плиз :D
Эта тема уже встречалась, попробуй найти через "Поиск". У радиатора есть свои опоры внизу, иони со временем разбалтываются, лечится только заменой этих опор.
intera86
Сообщение Zhuk » Чт, 01 янв 2009, 15:41
Была такая проблема, со временем умирают резиновые опоры. Лечится только заменой. Я столкнулся с этой проблемой далеко за городом на отдыхе, подобрал похожие резинки от чего-то грузового отечественного :D ну типа на время чтобы домой доехать. Вот так уже два года езжу не беспокоит :D а если и умрут резинки то куплю родные.
Изображение AGN AKL BFQ AME AEE
Zhuk
Сообщение GDA » Чт, 01 янв 2009, 18:06
как поменять опоры радиатора самому?поделитесь ссылкой пожалуста
GDA
