Здравствуйте. Возник вопрос - Какие проблемы возникают при эксплуатации дизельного двигателя? Рад услышать ответы сервисменов.
Как тнвд и форсунки относятся к плохой солярки - часто ломаются!
Дизель на октавиях common rail?
Заранее спасибо!
Не лей соляру с водой в бак,сливай отстой с топливного фильтра или меняй (от конструкции) Воздушный фильтр меняй каждую замену масла,всередине между заменами пропылесось его разок.Не пытайся ездить в мороз на летней соляре
Если не заводится,то на галстуке не таскай (для завода) дизель нормальноотрегулированный заводится с полоборота.S-and-R писал(а):А Ваш вопрос по сущетсву? Надежен ли октавийный дизель? На него я Вам ответил тут, да и в основной теме этот вопрос обсужден.
Дизель старого поколения, нашу солярку переваривает хорошо, проблем с ТНВД, насколько мне известно, не много. Подробнее Вам ответят люди, которые занимаются ремонтом.
