forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь!!! По резине!!!
Сообщение sedoi s borodoi » Сб, 03 янв 2009, 14:02
ребят нужен быстрый ответ!!! Встанет 215/60 на родное литье R15???
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Re: Помощь!!! По резине!!!
Сообщение Romanchikov » Сб, 03 янв 2009, 14:06
sedoi s borodoi писал(а):ребят нужен быстрый ответ!!! Встанет 215/60 на родное литье R15???
Встанет. Диск узковат правда узковат. На такую ширину рекомендуют 6,5. Но минимальная ширина 6 дюймов.
Romanchikov
Сообщение sedoi s borodoi » Сб, 03 янв 2009, 14:13
да просто резинка подвернулась ВС60 за коппейки, да и получше на дороге чтобы стояла, а то болтает ее на Матадоре родном!
sedoi s borodoi
Сообщение Rauber » Сб, 03 янв 2009, 15:50
Шины встанут, так как многие с форум ставили 205*65*15 и ничего не цепляло, а эти шины пошире и немного ниже, чем 205*65*15. Единственно, как заметили выше, широковаты они для штатных дисков.
Ну и по поводу устойчивости - 215/60*15 на 3 мм выше, чем штатные 195/65*15 на 3 мм. Теоретически центр тяжести авто немного поднимится, но наверно это будетне так критично...
Rauber
Сообщение Равиль » Пн, 05 янв 2009, 11:49
ребят у меня вопрос давление в передних шинах на моей шкоде 1.6 не маловатоли?
Равиль
Сообщение Rauber » Пн, 05 янв 2009, 14:04
Равиль писал(а):ребят у меня вопрос давление в передних шинах на моей шкоде 1.6 не маловатоли?
Хороший вопрос: на расстоянии мерить давление в ваших шинах думаю с форума пока еще никто не научен.
По вопросу - раньше держал немного (на 0.2 атмосферы) больше, чем рекомендованные заводом. Результат: на зимних шипованных шинах размера 195*65*15 - изношен центр шины и отсутствует половина шипов. На летних 215*45*17 - держу 2.4-2.5 из-за опасений порвать боковину на плохих дорогах - визуально с износом все в порядке.
Rauber
Сообщение Toniki » Пн, 05 янв 2009, 14:11
а на лючке бензобака что написано? :lol:
Toniki
Сообщение Равиль » Пн, 05 янв 2009, 19:19
спасибо за подсказку
Равиль
Сообщение Vombat » Вт, 06 янв 2009, 0:02
sedoi s borodoi писал(а):да просто резинка подвернулась ВС60 за коппейки, да и получше на дороге чтобы стояла, а то болтает ее на Матадоре родном!
Крута, т.е. 215/60Р15 WS60 да ещё зп копейки! Поздравляю! Пользовал лето, будучи на В5, на дисках 6.5J, ничего плохого не скажу, только заметно широковаты они, но не критично, это из опыта. Катай на здоровье!
"Вечность пахнет нефтью", Егор Летов.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M287EB199.png[/img]
Vombat
Сообщение defrost » Вт, 06 янв 2009, 15:52
не много ли 2.4-2.5 ?
defrost
Сообщение sedoi s borodoi » Вт, 06 янв 2009, 20:49
Спс! :) Поставил, ну выпирает за диск чуток, зимой не до красоты, вот летом буду 17ые ставить, там то все правельно будет! ;) А на счет давления, у меня на рабочей Q7 2,5 и 2,4 на 18х дисках, так что многовато я думаю, да и грыжу легче заработать!
sedoi s borodoi
Сообщение Rauber » Вт, 06 янв 2009, 21:46
Для такого профиля нет. Вообще в шинных магазинах при покупке шин с размером отличным от штатных (например, как у нас при установке 17-18 диаметра) интересуйтесь рекомендованным давлением, так как при увеличении диаметра, как правило, рекомендуют повышать давление в шинах. Я кстати когда ставил себе 215*45*17 - рекомендованное давление не нашел, но сделал 2.5, так как боялся что на слабом давлении (2.0) спереди при попадании в ямки можно порвать боковую часть шины.
Rauber
Сообщение Кефир » Вт, 06 янв 2009, 22:46
Самое лучшее на 15 и 7 это 195х50. самый прогнозируемый характер Но это не для Октавии. поэтому увеличивайте диаметр, и не гонитесь за шириной профиля.
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение Равиль » Ср, 07 янв 2009, 17:00
ребят посоветуйте какой размер дисков лучше всего подойдет для октавии :roll:
Равиль
Сообщение Rauber » Ср, 07 янв 2009, 17:14
Кефир писал(а):Самое лучшее на 15 и 7 это 195х50. самый прогнозируемый характер Но это не для Октавии. поэтому увеличивайте диаметр, и не гонитесь за шириной профиля.
Что имеется в виду под "шириной профиля"?
И размер 195*50*15 больше подходит на Ваз, для наших машин нужен 195*65*15.
Rauber
