forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает родная сигналка
Сообщение KОСТЯ » Вт, 06 янв 2009, 23:13
Купил годовалую Октавиу Тур BFQ со штатной сигналкой. Предыдущий владелец в добавок установил Томагавк 9010. Так вот, после установки, заводская перестала работать. Ставится на охрану брелком Тамоавка, а сниматься не хочет. Вот и прходиться постоянно залазить в салон и в течении 30 секунд включать зажигание, а то начинает орать сигнал. Ездил к "специалисту" который ставил Томогавк - говорит необходимо ехать в салон перешивать ключи т.к. проблема в них. Посоветуйте как быть. Может действительно проблема с ключами? Или не совместимы сигналки?
KОСТЯ
Сообщение kirusha_muchow » Вт, 06 янв 2009, 23:48
Тебе по-моему уже специалист сказал что делать)
Съездий ты в салон - все тебе там скажут.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA
kirusha_muchow
Сообщение KОСТЯ » Ср, 07 янв 2009, 0:04
Долековато ехать - 400 км
KОСТЯ
Сообщение ASV » Ср, 07 янв 2009, 9:03
Как то странно,ставиться на охрану брелком" томагавка",сниматься
(как понимаю этим брелком ,без включения зажигания)не хочет.
И причем тут штатный ключ.И что из него надо приписывать?
Если радиоканал (кнопки открывания и закрывания) это можно сделать самостоятельно,А если штатный ключ кнопками двери открывает и закрывает,то наверно и прописывать ничего не надо,
работает ведь.Иммобилайзера чип-прописать,он к сигналкам отношения
вообще не имеет.Если автомобиль заводиться,то все прописано.
ASV
Сообщение KОСТЯ » Ср, 07 янв 2009, 12:49
В том то и дело, что штатный брелок не работает совсем, а "томогавк" и открывает и закрывает но только свое. Штатная сигналка ставится при закрытии центрального замка, а выключается только при включении зажигания.
KОСТЯ
Сообщение ASV » Ср, 07 янв 2009, 13:06
KОСТЯ писал(а):В том то и дело, что штатный брелок не работает совсем, а "томогавк" и открывает и закрывает но только свое. Штатная сигналка ставится при закрытии центрального замка, а выключается только при включении зажигания.
Простите ,а что такое
штатный брелок-это складной ключ или как?
Как на картинке-это штатный.
ASV
Сообщение KОСТЯ » Ср, 07 янв 2009, 13:38
Да точно такой, только без кнопки открытия багажника.
KОСТЯ
Сообщение Serj-77 » Ср, 07 янв 2009, 13:58
Самостоятельно такой ключ прописывается так-
П.С. батарейки должны быть исправны.
Serj-77
Сообщение KОСТЯ » Ср, 07 янв 2009, 14:18
Как понимать - "замкнуть механическим способом"
KОСТЯ
Сообщение ASV » Ср, 07 янв 2009, 14:23
Понимать так -вставить ключ в замок двери и закрыть дверь ключом.
ASV
Сообщение KОСТЯ » Ср, 07 янв 2009, 14:33
Спасибо. Обязательно попробую, - хотя ааптираванного ключа то у меня нет. Они оба глючат.
KОСТЯ
Сообщение Serj-77 » Ср, 07 янв 2009, 14:34
Именно так и понимать,при этом батарейка в ключе должна быть хорошей.
Serj-77
Сообщение KОСТЯ » Ср, 07 янв 2009, 18:51
Попробывал сделать так как мне посоветовали, - ничего не вышло. Батарейки вроде не должны сесть в обоих ключах сразу, тем более, что машине еще и года нет.
KОСТЯ
Сообщение ASV » Ср, 07 янв 2009, 21:11
Если батарейки хорошие,и не работает,то в сервис надо.
ASV
