forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с обогревом заднего стекла постоянно работает
Сообщение Druid » Пт, 09 янв 2009, 14:31
Обогрев постоянно работает в пол силы, кнопка не нажата тускло горит светодиод, стекло медленно нагревается, если нажать кнопку, светодиод загорается ярче и стекло отогревается быстрее. Подскажите, может быть кто встречался с такой ситуацией.
Простите, Модераторы, весь поиск облазил, но не нашел ничего похожего.
Druid
Re: Проблема с обогревом заднего стекла постоянно работает
Сообщение hip » Пт, 09 янв 2009, 15:48
Druid писал(а):Обогрев постоянно работает в пол силы, кнопка не нажата тускло горит светодиод, стекло медленно нагревается, если нажать кнопку, светодиод загорается ярче и стекло отогревается быстрее. Подскажите, может быть кто встречался с такой ситуацией.
откуда то на питающий обогрев плюсовой провод "падает" дополнительный плюс, дело либо в кнопке, либо в проводке.
hip
Сообщение Эд » Пт, 09 янв 2009, 16:32
У меня тоже работает, но только после заводки.
Зимой заметил, спереди снег счищаю, а на заднем уже подтаял по линиям нагрева, кнопка не нажата, лампочка перегорела. После бывает запотевает (т.е. не греет), поэтому думаю так задумано у вага.
Эд
Сообщение Стример » Пт, 09 янв 2009, 18:10
Слетела пружина внутри кнопки и запал язычок который дает контакт.
Кнопка вполне легко разбирается и внутри все доступно ремонтируется =).
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение PredatorSOl » Вт, 20 янв 2009, 17:36
А у меня обогрев заднего стекла работает всегда, хоть и написано что выключается самостоятельно через 20 минут, как бы не напрягает, но все таки получается что не совсем гуд... в чем может быть трабла?
PredatorSOl
Сообщение Sashko » Вт, 20 янв 2009, 17:59
Стример писал(а):Слетела пружина внутри кнопки и запал язычок который дает контакт.
Как эти кнопки вынимаются, подскажешь? И заглушка кнопки ASR, в частности тоже интересует.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение PredatorSOl » Вт, 20 янв 2009, 18:36
на защелках там все
PredatorSOl
