forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cиний выхлоп
Cиний выхлоп
Cиний выхлоп
Сообщение GDA » Пт, 09 янв 2009, 21:53
1.6 akl.110тысч стал замечать иногда при запуске движка 2 сек синий выхлоп,потом 2сек чёрный как от дизеля с запохом,потом всё нормально.чё может быть?
GDA
Сообщение KVet » Пт, 09 янв 2009, 22:09
Износ маслосъемных колечек.Небольшое просачивание масла в камеру сгорания.При пуске двигателя происходит его выгорание.Пока не страшно,ездить можно! Когда была ауди 80 так же было.Проехал примерно еще 70 т.км. и продал.Смотря как двигатель эксплуатировать.
KVet
Сообщение FIN » Сб, 10 янв 2009, 0:38
Посмотри какой выхлоп бывает при больших оборотах и при переходе резком от 3,5 до 5! Если тоже Сизый то дело не только в колпачках!
А вообще попробуй поменять масло с ЛАВРОМ(раскоксовыватель двиготеля)! Может все пройдет!
FIN
Сообщение vicom » Сб, 10 янв 2009, 19:17
А масло как кушает? А свечи смотрел, какого цвета и сухие ли? Если какие либо с жирным рыхлым налетом то в этом цилиндре изношены маслосъем. колпачки. Вообще по пробегу пора бы их сменить. Например на колпачки Гетце (кажись так), фирма дает гарантийный пробег 110-120 тыс км, но это при условии что не изношены направляющие клапанов.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
