forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Octavia 1.6 выдавливает масло через щуп ЗИМОЙ
Сообщение SalionoFF » Вс, 11 янв 2009, 12:26
Беда такая: При температуре низе нуля иногда выдавливает масло через щуп. Если не прогрел, а сразу поехал - тогда точно выдавливает, а так иногда бывает... Кто сталкивался? Что делать?
SalionoFF
Сообщение Scorp » Вс, 11 янв 2009, 13:37
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =17910&hl=вентиляция+картерных+газов если ссылка не сработает, то поиск темы: Течет масло из щупа, Бежит масло из щупа во время мороза.
вероятно забита вентиляция картерных газов, тогда поиск говорит: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%E7%EE%E2 (тема: еще раз про систему циркуляции картерных газов)
_____________
Scorp
Сообщение Buntar » Вс, 11 янв 2009, 19:20
Тоже заметил небольшие подтеки вокруг масляного щупа. Недавно менял шланг вентиляции картерных газов, может с этим связанно как то? Старый дырявый был в промежутке от клапанной крышки до клапана. Ну что за чума опять...
Buntar
Сообщение абу » Пн, 12 янв 2009, 22:53
сними вентлиацию картерных паров промывай аэрозолью для чистки карбюратора и все пройдет если конечно у вас акл. (вентлиация это маленький бачонок под крышкой залива масло
абу
Сообщение Buntar » Вт, 13 янв 2009, 8:51
Может подскажите как снимается этот стакан, загажен он прилично, покрутился вокруг него, побоялся снимать чтоб не отломить там чего.
Buntar
Сообщение Zhek@ » Вт, 13 янв 2009, 16:50
Проверь (поменяй) уплотняющее "резиновое колечко" - стоило порядка 10центов
У меня на Боре такая проблемка была (на 72т.км)
Zhek@
Сообщение Sashko » Вт, 13 янв 2009, 17:00
Zhek@ писал(а):Проверь (поменяй) уплотняющее "резиновое колечко" - стоило порядка 10центов
Это, если есть подтеки масла из места сочленения пластиковой колбы под щуп с металлическим цилиндром, выходящим из двигателя. У меня так же было.
А если выдавливает именно через верхнее отверстие, т.е. куда щуп непосредственно вставляется, то тут несколько другое.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Buntar » Вт, 13 янв 2009, 17:15
Да масло через щуп сверху выкидывает, даже на пластиковый кожух двигателя попадает. Сейчас стал греть двигатель не менее 10 мин., вроде выброс прекратился.
Скажите как снимать эту банку вентиляции картерных газов на маслозаливной горловине, кто это делал лично?
Buntar
Сообщение SalionoFF » Ср, 14 янв 2009, 13:32
BlackJack - точь в точь и у меня так...
ЗЫ: Пробег 220тыс =)
SalionoFF
Сообщение Buntar » Ср, 14 янв 2009, 16:53
На моей пробег 193 т.км, из них моих 10 т.км, но уже подустал приводить в чувство машинку. Пока буду обязательно греть двигатель и наблюдать за маслом, с приходом тепла-мыть вентиляцию. ИМХО климат у нас не европа, а инструкцию писали экологи и юристы.
Buntar
Сообщение абу » Пн, 19 янв 2009, 21:36
не разберёш она литая не мучись
абу
Сообщение Buntar » Вт, 20 янв 2009, 10:13
Как снять? Чет не пойму, то снять надо, то неразборная. Можно поподробнее?
Buntar
Сообщение SalionoFF » Чт, 22 янв 2009, 20:14
Двигатель АЕЕ... Может ли быть забит маслоотделитель? Если да, то как его снять?
SalionoFF
Сообщение maniac » Чт, 29 янв 2009, 20:39
общая диагностика забитой вентиляции - на запущенном холодном двигателе открыть малозаливную горловину. крышку присасывает - работает, выдавливает - не работает. что делать ? чистить. или заведя - греть со снятой крышкой. оттает - заработает. тут еще дело такое - либо оно забитой замерзшей водой, либо шлаками. шлаки не тают :)
для AKL http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=252&unit=22B00030 25ая позиция, под крышкой маслозаливной горловины (иногда "улиткой" называют), снимается имхо как и пробка. бывает с двумя выводами, второй (у нас) обычно выводят в пустую бутылку (Ворон с vw) или на дорогу (ваз - чего им об экологии заботится).
для AEE - такой штуки нет (сам хочу поставить) там сепаратор, http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=252&unit=CD60002F 19ая позиция, сидит сзади на движке, крепится двумя винтами. при чистке заранее купить прокладку.
в исполнении для "северных стран" немцы ставят подогрев шланга вентиляции, штука стремная - у кого-то уже горело.
зы: поиск действительно рулит не только на этом форуме, но и на фольксвагеновcком. болячки одни и те же.
Octavia 1.6 AEE 2002 Classic
maniac
Сообщение Валодя » Вт, 12 янв 2010, 8:39
Спасибо всем за инфу!!! оч помогла. У меня за 20км. (только отъехал)выкинуло 3,5 литра, потом еще 1,5 литра масла. На кануне вечером мыл машину.
Валодя
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 45
