forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провод от АКБ
Провод от АКБ
Провод от АКБ
Сообщение Vik » Вс, 11 янв 2009, 14:58
Нужно провести провод д. 6 мм. от АКБ в салон в район бардачка. :oops:
Кто-нибудь делал такое? Поделитесь опытом.
Vik
Сообщение Lorgus » Вс, 11 янв 2009, 15:50
От АКБ не надо. Лучше от блока предохранителей (с левой стороны торпеды). Выкручиваешь блок и подключаешься к свободному (или несвободному) гнезду). Если гнездо было свободно - то ставишь туда предохранитель.
Получается аккуратно и грамотно.
P.S. Точно диаметр 6мм? Может кв.мм? Для какого же потребителя это?
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Vik » Вс, 11 янв 2009, 16:04
Lorgus писал(а):От АКБ не надо. Лучше от блока предохранителей (с левой стороны торпеды). Выкручиваешь блок и подключаешься к свободному (или несвободному) гнезду). Если гнездо было свободно - то ставишь туда предохранитель.
НадА именно от АКБ, ток 30А выжгет проводку, не айс!!! :D :evil:
Vik
Сообщение oster » Вс, 11 янв 2009, 16:42
vik лампочки 55/60 А, а ты 30 ампер испугался. это же 12 вольт не 220. :)
oster
Сообщение Lorgus » Вс, 11 янв 2009, 16:57
oster писал(а):vik лампочки 55/60 А, а ты 30 ампер испугался. это же 12 вольт не 220. :)
Да ну! Вы фары от электровоза поставили? В лампочке 60 Ватт всего 60/12=5 ампер.
30 ампер - это довольно прилично.
Lorgus
Сообщение oster » Вс, 11 янв 2009, 17:04
гы-гы
oster
Сообщение ASV » Вс, 11 янв 2009, 17:09
55/60-Это мощность в ВАТТах
ASV
Сообщение oster » Вс, 11 янв 2009, 17:19
:oops: гы-гы
oster
Сообщение Vik » Вс, 11 янв 2009, 18:49
Да все понятно....
Как побороть перегородку моторного отсека без глобальных разрушений?
Vik
Re: Провод от АКБ
Сообщение Romanchikov » Вс, 11 янв 2009, 21:54
Vik писал(а):Нужно провести провод д. 6 мм. от АКБ в салон в район бардачка. :oops:
в поиск! Не первый кто ищет
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic. ... E%E2%EE%E9
Romanchikov
