forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Не завелась
Сообщение F1_ekt » Вс, 11 янв 2009, 20:18
Доброго времени суток!
Недавно преобрели машину Шкода октавию тур с двигателем 1.6 (2008г)
А сегодня машинка не завелась.
вот признаки: вставили ключ, включили зажигания, часть лампочек погасло, повернули ключ, а стартер не крутит, есть только какой-то звук, буд-то моторчик крутит.
Позвонили в оф. центр, те посоветовали кипятка на стартер вылить, так и сделали. Машина завелась. В чем проблема они так и не сказали.
Но мне кажется что вредно кипяток лить каждый раз как она заводится не будет. в чем все-таки проблема и как ее лечить?
п.с. поиском пользовался, но не получилось найти похожей проблемы, если аналогичные случаи были, то скиньте пожалуйста ссылочку.
F1_ekt
Сообщение Ytr » Вс, 11 янв 2009, 21:50
стартер разобрать почистить-помазать и собрать
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Ва-ся » Вс, 11 янв 2009, 22:07
посмотрите тему... может масса стартера....
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29908
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение ksux » Вс, 11 янв 2009, 22:12
Я бы за такой ответ официалов вы*б ,по полной,или машину вернул=пусть поливают кипятком.Офигеть ,просто нету слов.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Незнайка » Вс, 11 янв 2009, 23:01
Наверно МЭЙДЖОР!!!! 100 % Там волшебные ребята работают!
Незнайка
Сообщение marst » Пн, 12 янв 2009, 0:26
надо было вызвать их эвакуатор, или сервис-мобиль, машинка-то на гарантии должна быть
marst
Сообщение F1_ekt » Пн, 12 янв 2009, 6:29
Машина на гарантии.
Если в следущий раз такое случится то в сервис ехать? или не ждать повторения ситуации и сразу в сервис поехать?
F1_ekt
Re: Не завелась
Сообщение Pal_74 » Пн, 12 янв 2009, 7:17
F1_ekt писал(а):повернули ключ, а стартер не крутит, есть только какой-то звук, буд-то моторчик крутит
Было такое как то на девятке, по фабиям читал что бывает часто. Вобщем суть проблемы в наличии большого количества хорошей смазки (изношенность стартера отметаем в силу новости машины), так вот на морозе бендикс тупо залипает на смазке и не входит в зацепление с маховиком, стартер жужжит, а толку - 0. Соответственно поливание кипятком топит смазку, и силы втягивающего уже хватает чтобы бендикс сдвинуть куда надо.
Ну и в качестве резюме: ИМХО проблему это не решит, только разово, потом снова замерзнет, к дилеру разбирать стартер и чистить от излишней смазки.
Pal_74
Сообщение Serj-77 » Пн, 12 янв 2009, 11:05
ksux писал(а):Я бы за такой ответ официалов вы*б ,по полной,или машину вернул=пусть поливают кипятком.Офигеть ,просто нету слов.
Я считаю что ответ хороший.Авто завелось без особых трудозатрат и
затрат времени.В таких случаях все бывает намного хуже-вызвали эвакуатор,он приехал через 2-3 часа,отвез авто незаводящееся в сервис,а там при спуске с эвакуатора авто возьми да и заведись,от
замерзжшей смазки этого запросто можно ожидать.Вот здорово будет,
инженер по гарантии скажет ,чего вы мне голову морочите,авто заводить не умеете....идите в кассу эвакуатор оплачивайте.....
Вот это офигеть...А кипятку не жалко ,это не за эвакуатор платить.
П.С. Да и вообще чтобы ругать ответ надо знать вопрос.Человек может
быть спрашивал именно как завести авто.....
Serj-77
Сообщение F1_ekt » Пн, 12 янв 2009, 15:32
Вопрос был таков: Что делать в данной ситуации. Мне и сказали кипятка налить.
Кипяток в любом случае это перепад температуры: с -20 до +(50...75) градусов итого резкий перепад температуры почти в 100 градусов.
В любом случае это не нормальность лить кипяток под капот. А если вода не туда попадет. и что-то другое сломается... приеду в сервис и мне же скажут что я дурак, нефиг было кипяток лить.
Поэтому я зашел на форум чтоб узнать возможные причины, которые мне назвали. Если бы у нас в Росси были бы нормальные оф. дилеры, тогда пошел бы туда, а до тех пор пока нет нормального гарайтийного и после гарантийнего ремонта, туда буду ходить как можно реже.
F1_ekt
Сообщение Lubitel' » Пн, 12 янв 2009, 16:34
Официалы жгут.
Lubitel'
Сообщение ASV » Пн, 12 янв 2009, 17:57
В качестве экстренной меры,вполне нормальные действия.И наверно надо было как то обговорить дальнейшие действия по устранения
этого заедания стартера.Спросить что в следующий раз делать и
конечно если сказали бы опять лить кипяток то нужно поругаться Правда я думаю до этого не дошло бы. Сейчас это тоже не позно
сделать,позвоните этим дилерам пару раз за неделю,пообщайтесь
на предмет полива кипятком,можно сослаться на занятость и невозможность ожидания эвакуатора-типа вы молодцы меня научили,
я на ремонт стартера к вам своим ходом приеду.Думаю можно договориться запросто и посмотрим какие у нас дилеры,нормальные или нет.
ASV
Сообщение Rubezahl » Пн, 12 янв 2009, 18:12
А какая погода была на улице когда машина не завелась?
Rubezahl
Сообщение F1_ekt » Пн, 12 янв 2009, 18:44
Rubezahl писал(а):А какая погода была на улице когда машина не завелась?
не ниже -20
F1_ekt
